Wypełnienie wnęki pod koło dojazdowe w Audi A4 B8
W dniu 24.05.2020 o 13:30, Cheeroki napisał:
Pytanie do osób posiadających wersję Avant/Allroad oraz pompowane koło dojazdowe jak w poniższym filmie. Czy posiadacie odwracaną podłogę bagażnika?
Mam takie koło + B&O a podłogę zwykłą. Chciałbym się upewnić, że to jest możliwe i wszystko pasuje nim kupię elementy do doposażenia.
Z góry dzięki
Koło 19'' SPACE MASTER jak na załączonym filmie jest za szerokie przez co podłoga odwracalna odstaje. Z jednej strony przeszkadza obudowa uchwytu podłogi z drugiej rant podłogi.
Jaki rodzaj podłogi posiadasz?
Edytowane przez marcin-t1
Posiadam A4 B8 Allroad z subwooferem B&O. Koło dojazdowe jakie zaleca producent do tego modelu to SPACE MASTER 6,0JX19H2 ET36 175/55 R19. Ja natomiast posiadam koło dojazdowe z modelu A4 B9 o parametrach 6,0JX19H2 ET26 175/55 R19. Koło mieści się we wnęce ale nie mieści się pod podłogą. Podłoga opiera się na rancie koła i wystaje na ok. 3 cm. Czy zmiana na koło dojazdowe dedykowane do A4 B8 poprawi sytuację? Czy możliwa jest jazda na kole dojazdowym różniącym się parametrem ET /jest 26 a powinno być 36/?
Posiadam zwykłą podłogę jednostronną. Chciałbym mieć dwustronną ale chyba nie kosztem zmiany koła dojazdowego...
  • 10 miesięcy temu...
Witam Posiadam b8 2012 avant co tu wsadzić, aby weszło koło dojazdowe. Trzeba jakiś wkład kupić (plastik) czy wystarczy zmienić ten uchwyt co jest nad akumulatorem z wersja gdzie jest śruba na dojazdówkę???214759732_327859862406480_231119540650411776_n.jpg
W moim wozidle z 2015 jest tak w kuferku.W kolo akumulatora jest subwofer i na nim lezy kolo zapasowe.
Tak wyglada jak na zdjeciu.:ok2:
  • 2 miesiące temu...
W dniu 6.01.2020 o 17:36, MaciekPL napisał:
Musisz szukać 125 70 r19 , rozstaw śrub 5x112 ,otwór centrujacy 66.6
Czy jest różnica dla wersji Avant, a Sedan? Szczególnie pytam o otwór centrujący, bo widziałem kilka wersji dla kół dojazdowych.
Zrozumiałeś sam to co napisałeś....?
  • 4 tygodnie później...
Witam
Ostatnio zakupiłem do Audi A4 B8 Avant koło dojazdowe SPACE MASTER i rzeczywiście dwustronna podłoga bagażnika nie pasuje, ponieważ odstaje od "reszty" (3cm) - nie domyka się.
Bardzo proszę o podanie numerów zwykłej, czarnej podłogi bagażnika - jednostronnej do Audi A4 B8 Avant.
Cześć i przepraszam, za "odgrzewanie kotleta".
Do swojego Allroada (2013) z B&O chcę dokupić koło dojazdowe. Wg Etki w dojazdówce w tym roczniku ma być ET29, (125/70/19) Sprzedający na aledrogo czy też firmy oponiarskie do rocznika 2013 (B8), oferują dojazdówki z ET22 pochodzące od B (2016 - ).
Wszędzie są jakieś kalkulatory, przeliczniki i wielkie gu.. z tego wychodzi. Pytanie - czy dojazdówka na stalówce z ET22 będzie pasowała do mojego samochodu rocznik 2013?
W dniu 17.04.2020 o 22:41, lizik napisał:
Mi plastik został bo też wrzucałem 19” zapas. W takim razie potrzebujesz uchwytu 8k9 813 685
tylko nie wiem czy pomiędzy lewarkami jest jakaś różnica  bo ja jeszcze nie kupowałem tego plastiku i leży w szmacie za aku  podobno w ASO koszt to poniżej 50zl
Informacją dla następnych poruszających temat. Lewarka nie trzeba wymieniać.
  • 9 miesięcy temu...
Panowie pogubiłem się z tymi kołami dojazdowymi. Mam Avanta 2013 rok, w środku pianka z narzędziami. Jakie koło brać 8K0601027D czy  8K0601027B.
To z końcówka numeru części  "...B" jest tańsze. Jeżeli to ma znaczenie to cenie sobie jak najwięcej miejsca pod podłogą.
Te koła są identyczne, z B są tańsze bo są starsze ;)
Zamienne oprócz tych dwóch podają jeszcze 8K0 601 027 F, pewnie jeszcze nowsze :)
Dzięki, mysle ze nie ma co przeplacac wezme B.
Czy do Avanta 2013 wejdzie koło dojazdowe o wymiarze opony 145 80 r19? Bo wszedzie widze 125/70/19.
Kod producenta 8K0601027D
Hej. A ktoś mi powie gdzie powinien być ukryty przykręcany hol do A4B8 2010 Avant? Nie mogę nigdzie go znaleźć lub po prostu były właściciel go zabrał
