szeva_A4 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witam. Wczoraj przycisnąlem troche audi wiec kręciłem ją tak do 6-7tys i zaczęło cos świszczeć tak jakby napinacz potem jechałem dalej to zaczął mi sie grzac do 110-115stopni wiec jechalem tak z 50km/h to trzymało sie na 90stopniach. Wąż od chłodnicy na górze byl cieply a na dole byl zimny wiec myślałem ze to termostat. Dziś wymieniłem termostat i ta samo szybko zagrzał sie do 90stopni przejechałem sie kilometr i 115stopni, wąż od chłodnicy na dole zimny na górze troszkę ciepły i brak ogrzewania. Sprawdziłem bez termostatu wiec rozgrzal sie do 80stopni chłodnica na dole i na górze tak trochę ciepła ale brak ogrzewania i parownik tez byl zimny bo nawet na gaz mi sie nie przerzucił. Czy to bedzie pompa wody ? bo na to wchodzi ze jest brak obiegu. Płynu chłodniczego nie ubywa i nie przybywa. I co teraz zrobic ?
Dev Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 najszybciej uszczelka pod głowica ale najpierw sprawdz pompe wody
majkel1993 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 a robiłeś może rozrząd?przy wymianie powinieneś wymienić pompę,wydaję się ,że pompa jak nie ma obiegu:kwasny: ---------- Post dopisany at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany at 23:06 ---------- a jak długo tak jechałeś jak zobaczyłeś ,że temp skoczyła?
Dev Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 1.8 nie ma takiej koniecznosci, nie jest na tym samym pasku
majkel1993 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 tak tylko chodzi o to czy pompa w ogóle była wymieniana czy jest może jeszcze ori:kwasny:jak uszczelka to nie ciekawie:facepalm: ---------- Post dopisany at 23:14 ---------- Poprzedni post napisany at 23:12 ---------- jak byś był troszkę bliżej to bym Ci pożyczył taką pompę bo mam sprawną,u siebie założyłem nową a moja jeszcze była ok ---------- Post dopisany at 23:18 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ---------- chwila pompa wody jest na pasku rozrządu napędzana w 1.8
majkel1993 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 1.8 ADR 1995rok http://img819.imageshack.us/img819/328/zdjcie0266g.jpg pompa po prawej stronie od wału korbowego (patrząc od przodu)nie ma jej na zdjęciu bo wyciągnięta akurat
szeva_A4 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 Jutro wyjme pompe wody i zobacze. Może ktos podpowie jak najłatwiej wyjąć
majkel1993 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 ja rozbierałem cały przód przy wymianie rozrządu,chłodnice od klimy na bok zaraz zdjęcie pokażę jak chcesz ---------- Post dopisany at 23:39 ---------- Poprzedni post napisany at 23:35 ---------- http://img542.imageshack.us/img542/8870/zdjcie0267s.jpg
szeva_A4 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 Ja chce jakoś wyjąc bez ściągania przodu.
Dev Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 nie nie trzeba nie ma problemu sfilmiło mi sie że 1.8 i 1.8T to jest to samo
majkel1993 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 myślę ,że od spodu dasz radę wyciągnąć ale musisz sobie rozrząd ustawić,spoko no to jest ten minus adr brak turbo:facepalm:
szeva_A4 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2012 Dziś rozkrecilem i wyjalem pompę i okazlo się że wirnik jest pekniety na pół i się nie obracał. Żeby wyjąć pompę wody musiałem zdjąć przód i pasek rozrządu żeby sie do niej dostać więc przy okazji wymieniam rozrzad tylko muszę kupic części na allegro bo w sklepie motoryzacyjnym powiedzieli mi 1100zł cały rozrzad z pompą.
MATIUS Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 ruszałeś rozrząd mając 1.8adr wymieniając pompę rozrządu się nie musisz tykać
majkel1993 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 ile??? ja za kompletny rozrząd+termostat+paski klinowe+hydrauliczny napinacz dałem 730zł
szeva_A4 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2012 ruszałeś rozrząd mając 1.8adr wymieniając pompę rozrządu się nie musisz tykać Tak myślałem że wyjdziesz bez ruszania rozrządu ale jednak musiałem ściągnąć pasek. a co do ceny rozrządu jak usłyszałem taką cenę to im podziekowalem bo na necie kupuje rozrząd dobrej niemieckiej firmy za 530zł
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 tutaj kupisz wszystko co potrzebujesz: http://a4-klub.pl/sprzedam-ogloszenia-komercyjne-firm-157/czesci-waszych-aut-oleje-plyn-spryskow-motul-gratis-szczegoly-1str-32035/
