Wskaźnik temperatury silnika w Audi A4 B8 2.0 TDI, nie pokazuje 90*C
Możesz podesłać zdjęcie gdzie ten mały się znajduję ? Bo szukałem cały dzień i nie znalazłem..
Duzy tez zmienilel wczesniej ale oba po sprawdzeniu byly dobre.
Nie.moge zaladowac foty z lokalizacja
czyli potwierdza sie że ten typ tak ma
Witam,  ja u siebie też walczyłem z temperaturą silnika. Wymieniłem duży termostat i nie pomogło, jednak coś podkusiło mnie, żeby wymienić również ten mały. POMOGŁO :banan:
( AUDI A4 B8 2.0 TDI SILNIK CAGA )
Jakie masz temperatury u siebie teraz?temperature powietrza? Bo u mnie teraz jak jest kilka st. na plusie to tez mam ciagle 90.
Dziwna sprawa. Wymienilem oba u mnie i nie pomoglo. Sprawdzilem te ktore wymontowalem i byly sprawne. Sprawdzales oba termostaty ktore wyjales czy byly d9bre czy zwalone?
Jeszcze wczoraj temperatura na wysokich obrotach dochodziła do 90 C, ale przy jakimkolwiek postoju na światłach, zjeżdżala do 70.
Po wymianie mojego termostatu, jak złapie 90C to już nie spada temperatura.  Wymieniony termostat cały czas był zamknięty, tak jakby się zacial ?
Jakby był zamknięty to silnik normalnie osiągałby temperaturę i co najwyżej przy ostrej jeździe lub wysokich temperaturach by się przegrzewał jeżeli się nie otwierał. no chyba że sprawdzałeś w temperaturze pokojowej a nie w temperaturze powyżej 75 st to faktycznie powinien być zamknięty. No nic, w przyszłym tygodniu ma nas zmrozić lekko to daj znać jak się zachowuje wskaźnik temperatury.
Pozdr
Ok odezwę się
Witam niby dzisiaj lekko na minusie ale jednak....... mimo to temperatura w porządku po osiągnięciu 90 stopni stoi i ani drgnie w dół na potwierdzenie wrzucam zdjęcie jednak w moim przypadku drugi termostat pomógł
Podaj numery tych dwóch termostatów, gdzie kupowałeś i za ile?
Ja poprosze zeby jeszcze ktos komu pomogla wymiana drugiego termo sie odezwal. Dziwne ze czytalem o setkach osob ktore maja ta dziwna sprawe z temperatura a tutaj 2 osoba pomoglo. Oczywiscie nie oskarzam nikogo o scieme.
Proszę bardzo
Dzisiaj było-6 trochę ciężej się grzał ale jak doszło 90 stopni to już tak zostało tak że drugi termostat na sto procent pomógł przynajmniej w moim przypadku pozdrawiam.
Jestem po wymianie dwóch termostatów.  Jednak cały czas jest tak samo.. Temperatura opada jak jest pogoda na minusie..  Termostaty kupiłem niestety nie oryginały, ale zamieniki niby jedne z lepszych. Więc nie wiem co robić dalej.
Ssman99, dzieki za te dobre wiesci. Tzn dobre dla mnie bo to oznacza ze moj silnik nie jest jakis wyjatkowy. Nie dlub wiecej i ciesz sie z jazdy. Ci ktorym to pomoglo ... I tutaj nie wiem co napisac ale znam takie 2 przypadki ze pomoglo ? a 50 ze nie pomoglo. Jezeli chodzi o termo zamienniki czy oem nie ma roznicy jezeli zamiennik jest dobry. Ja itak wyjalem z auta 2 dobre termostaty i wsadzilem nowe i nic nie pomoglo.
Jest tam jeszcze zawór zwrotny może on robi różnicę warto sprawdzić.
Tego nie ruszalem. Gdzie to i za ile to?
W wężu w okolicach drugiego termostatu, za ile to nie wiem bo ja tego nie ruszalem skoro mam teraz dobrze
Dzieki za info. Ja nie bede sprawdzal.poczekam na kogos innego bo ja juz wymienilem 2 termo i g to dalo.
Mam prośbę do osób które mają dobrze działające układy chłodzenia, a mianowicie gdy auto jest zimne zaobserwować po rozruchu wzrost temperatury płynu w VCDS grupa IDE00025 - temperatura płynu chłodniczego, w stosunku do IDE00192 temperatura płynu na wyjściu z chłodnicy.
W moim przypadku gdy zimny silnik w obu grupach ta sama temperatura (-5*C). Parę minut po rozruchu IDE00025 pokazuje 34*C a IDE00192 17*C
Jeżeli możecie sprawdzić te wartości w swoich autach i napisać jak u was.
