Kontrolk:i ABS, ESP
Witam
Mam problem, kupiłem 4 mies temu Audi a4 1.6. PRoblem się zaczął kiedy raz gwałtowniej zachamowałem, zapaliły mi się kontrolki ABS i ESP szukałem pod maska i.... Czujnik co wchodzi do pompy ABS był nie podłączony a pod nim przyklejony kolejny "luźny" podłaczony. Gdy odpinałem kostke z tego luźnego do normalnego kontrolki się świeciły cały czas, gdy później wróciłem z kostka do "luźnego" na pare dni przestawały świecić , Wczoraj kupiłem nowy czujnik, wymieniłem ten co był wkręcony do pompy, gdy auto odpalam wszystko jest ok, jednak po którymś z kolei użycia hamulca znowu się palą.... czy to będzie sterownik do pompy czy co??? . . . Wcześniej gdy kontrolki się swieciły ABS działał
Dziękuje za pomoc
Prawdopodobnie uwalony czujnik pod pedałem hamulca... zdejmij osłonę pod kierownicą i go wyjmij posiada on samoregulację, może się przestawiła albo czujnik do czyszczenia lub wymiany... No i podepnij vaga i sprawdź błędy jak masz takie cuda pod maską...
No i używaj :szukaj: bo wszystko jest na forum...
:hi:
najpierw VAG, potem gdybanie, bez tego ani rusz
Też obstawiam ten czujnik pod pedałem hamulca.
podepnij VAGa. chwila moment i będziesz znał przyczynę.
