ryzy87 0 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Witam Mam problem, kupiłem 4 mies temu Audi a4 1.6. PRoblem się zaczął kiedy raz gwałtowniej zachamowałem, zapaliły mi się kontrolki ABS i ESP szukałem pod maska i.... Czujnik co wchodzi do pompy ABS był nie podłączony a pod nim przyklejony kolejny "luźny" podłaczony. Gdy odpinałem kostke z tego luźnego do normalnego kontrolki się świeciły cały czas, gdy później wróciłem z kostka do "luźnego" na pare dni przestawały świecić , Wczoraj kupiłem nowy czujnik, wymieniłem ten co był wkręcony do pompy, gdy auto odpalam wszystko jest ok, jednak po którymś z kolei użycia hamulca znowu się palą.... czy to będzie sterownik do pompy czy co??? . . . Wcześniej gdy kontrolki się swieciły ABS działał Dziękuje za pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Prawdopodobnie uwalony czujnik pod pedałem hamulca... zdejmij osłonę pod kierownicą i go wyjmij posiada on samoregulację, może się przestawiła albo czujnik do czyszczenia lub wymiany... No i podepnij vaga i sprawdź błędy jak masz takie cuda pod maską... No i używaj bo wszystko jest na forum... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 najpierw VAG, potem gdybanie, bez tego ani rusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Prawdopodobnie uwalony czujnik pod pedałem hamulca... zdejmij osłonę pod kierownicą i go wyjmij posiada on samoregulację, może się przestawiła albo czujnik do czyszczenia lub wymiany... Też obstawiam ten czujnik pod pedałem hamulca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielik 0 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 podepnij VAGa. chwila moment i będziesz znał przyczynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
