Dziwny problem z kierunkowzkazami
Witam , otóż mam problem z kierunkowskazami dzieje się to tak , rano jechałem i wszystko było ok po jakieś godzinie musiałem jechać do miasta dalej i jadąc zauważyłem że nie działają kierunki poruszałem kilka razy manetką i zaczął działać kierunek tylko lewy co ciekawe nawet jak manetka była włączona na kierunek prawy , nic dojechałem na miejsce i dalej ruszałem tą manetką , kierun lewy kierun prawy długie i tak kilka krotnie i zauważyłem że co jakiś czas zaczyna działać normalnie kierun prawy i lewy zgasiłem auto po pól godzinie przychodzę i wszystko działa normalnie czyli ok ale nie daje mi ta sprawa spokoju co morze być przyczyną ?
może coś z żarówkami ,ja tak miałem z jednej strony że raz dziłały raz niedziałały wymieniłem żarówkę i wszystko wróciło do normy( dodam jeszcze że jak nie mrógała żarówka kierunku to załączała sie żarówka postojówek i mrógała jak kierunkowskaz) ,lub styki żarówki zaśniedziały. Może to być również coś bardziej skąplikowanego ,ale najpierw trzeba sprawdzić najłatwiejszą rzecz , czyli żarówki.
żarówki są ok ponieważ awaryjne działają normalnie wszystko mruga myślałem że to przełącznik awaryjnych ale wtedy by wogule kierunków nie było w każdym razie w b5 tak jest że kieruny idą poprzez wyłącznik awaryjnych
Ciekawe czy VAG pokaże jakieś błędy w 17-instruments lub 16-steering wheel?
jutro prawdopodobnie pojadę do kumpla robić logi to sprawdzę i dam znać
Do wymiany przełącznik kierunkowskazów.
