Jaka skrzynia manualna do 2.8 Q ? , która wytrzyma duże obciążenia w przyszłości .
Wojt3q
Witam
Posiadam b5 2.8 APR Quattro w automacie , chcę założyć manuala, ale takiego który wytrzyma większe mocy, ponieważ w przyszłosci planuje wsadzic dużo mocniejszy silnik.
Myślałem nad skrzynia z s4, ale są drogie a dowiedziałem się , że do modów wykorzystuje sie skrzynie od 2.5 TDI Quattro.
Chciałbym sie dowiedziec czy do obecnego silnika da rade podłączyć ta skrzynie , a jeśli tak to czy ktos mógłby podpowiedziec jakie podzespoły musze do tego miec, ponieważ znalazłem oferte przekładki 2.5 TDI na manuala wszystko w komplecie i chciałbym wiedziec czy bedzie to na tym jeździło .
chodzi mi głownie o to czy sprzęgło półosie będą pasowały i jak wyglądałoby połączenie tego .
Pozdrawiam :)
do 2.8 chcesz skrzynię od 2.5tdi ? auto straci strasznie na dynamice, za słaby silnik do tak długiej skrzyni...
Teraz jezdze automatem to myśle , że dynamika gorsza nie bedzie na tym silniku .A skrzynia musi dac rade jak w przyszłości dostanie docelowy silnik który będzie dużo mocniejszy, teraz dopóki ma seryjny silnik auto służy mi głownie w trasy wiec powinno dac rade , chociaz moge sie mylic bo nie pamietam jakie tam długie jest przełozenie ale w 2.8 tez jest długa skrzynia
skrzynie w benzynowych Q manualach były krótsze...
a czy przypadkiem skrzynia z 2.7bit i 2.5tdi 6bieg manual nie były takie same? tzn nie miały tego samego przełożenia?
Dzięki kolego za tą rozpiske :) przyda sie w przyszłości . roznica bedzie dośc duza w porównaniu ze skrzynia od 2.8 więc narazie wsadze manuala od 2.8 . Mam mozliwośc kupienia całego zestawu oprócz pedałow w przyzwoitej cenie a konkretnie skrzynia DWM od silnika ACK, dobrze mysle że to bedzie bez problemu chodziło z moim APR'em prosze o podpowiedz
APR to bliźniak - montuj śmiało;) Ja również mam auto w q i tipie, jak się wkurzę, to zrobię swapa na manual, ale jednak na razie odpuszczam;D Chyba, że mi powiecie, gdzie trafić DSG w dobrej cenie, które mechanicznie przypasuje, to wyrezam;D
tak tylko z ciekawości to Tip i manual mają te same przełożenia mostu czy też trzeba wymieniać?
wał pewnie sie różni bo skrzynie maja inne wymiary , ale co do mostów to zdaje mi sie , że pasowałby bo przeciez obroty na wał sa odpowiednie dostosowane w stosunku do przedniej oski i tył bedzie dostawał tyle co trzeba bez wymiany mostu bo i tak juz beda zmienione obroty wału na wyjsciu ze skrzyni , tak myśle , ale moge sie mylic
tyle było dyfrów w B5, jak widać każdy prawie ma inne przełożenia
01H500040G - 41:9 / DQA,DRL CKK
01H500040J- 35:9 / DAJ - 5bieg benzyna
01H500040K -37:9 / DAK - 6bieg 2.5tdi
01H500040L -37:9 / DQA - S4
01H500040M - 37:10 / DRL - ?????
dlatego zadałem to pytanie bo z tego co wiem przełożenie skrzyni i wału musi być to samo - więc po wymianie na manual szykuje się chyba zmiana mostu
Czy w przypadku wymiany na manual trzeba wymieniać jeszcze dodatkowo torsen? Czy manual pasuje plug&play?
Edytowane przez kajmanovsky
