[ALL B5] jak ustawic rezerwe
witam panowie
mam problem jak wskazowka paliwa dojdzie do czerwonego pola samochod gasnie wogole nie ma rezerwy mozna to podobno ustawic vagiem moze ktos mi powie jak z gory dzieki audiczke mam z 95 roku 1,9 tdi 90 km
Sam jestem laikiem, ale wyczytałem tu na forum, że lepiej tankować wcześniej niż później. I nie mam tu na myśli jazdy na rezerwie :naughty:
pewnie musisz wyciagnąc czujnik poziomu paliwa z baku, tam będzie taka blaszka na ktorej pracują dwa wskaźniki, jeden od poziomu paliwa, drugi od rezerwy, mozliwe że ten od rezerwy nie styka dobrze, albo blaszka jest juz wytarta
ok dzieki
ale slyszalem tez podobno ze mozna to jakos zrobic vagiem a czy bedzie jakos widac ktora blaszka jest od rezerwy
dzieki to jednak musze wyjac plywak a ta kaliracja ktorej link przeslales mi Szuszu_SG to jest do benzyny do diezla jest chyba inny tak mi sie wydaje
Kalibracji jeszcze nie robiłem (brak czasu), ale czyszczenie w moim przepadku dużo pomogło. Może dziś po południu bede miał chwile to sprawdze ile mi wskaże na tym oporniku bo wtyczka wygląda tak samo.
