drdala Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Czy trudno odnaleźć prawidłowy prefix do tematu!? - kolejny taki temat od niechcenia, bo już w samym wątku wiesz co wpisać poleci odrazu do kosza. Witam proszę o pomoc w naprawieniu mojego samochodu Audi A4 B6 AWX 130KM 2002r 1.9TDI. Objawy które mnie niepokoją to: Od razy po odpaleniu samochodu wentylator chłodnicy chodzi bardzo głośno. Lecz po przejechaniu kilu kilometrów lub po prostu po jakimś czasie przestaje chodzić. Druga sprawa to jak dziś zaobserwowałem po nocy w garażu było 2.5 stopnia Celsjusza i po przekręceniu kluczyka kontrolka od świecy zgasła dopiero po 8-9 sekundach. Ogólnie samochód bardzo słabo odpala gdy jest na dworzu mniej niż 5 stopni na minusie. Jak było -14 na dworzu i samochód stał pod pracą od 8 do 16 to po pracy bardzo ciężko miał odpalić. Niby odpalił za pierwszym podejściem ale rozrusznik kręcił już 5-6 razy i cały czas musiałem wymusić to ciągle trzymając przekręcony kluczyk i po odpaleniu mocno trząsło samochodem i leciał siwy śmierdzący dym z rury. Dopiero po lekkim dodaniu gazu przestało trząść i obroty tak jakby się wyrównały. Czasem też zdarza się coś takiego że po odpaleniu samochodu obroty sobie skaczą od 900 do 1000 obrotów np. na 30 sekund potrafią wzrosnąć obroty do 1000 i później spaść do 900. Przed chwilą porobiłem Diagnostykę vagiem. Starałem się zrobić według tego artykułu [Audi A4] Sprawdzanie sprawności termostatu i czujników w miarę zimny silnik 01 007 17 003 na cieplym po zrobieniu logów które są na samym dole 01 007 17 003 zrobiłem autoscan i pokazał takie błędy 2 Faults Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 4 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 30-00 - Open or Short to B+ 1 Fault Found: 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 1 Fault Found: 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 4 Faults Found: 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 3 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-10 - Open Circuit - Intermittent tutaj wrzucam wszystkiej moje bloki z engine zrobiłem też logi podczas jazdy dzięki który mam nadzieje powiecie pare słów o stanie moich pompowtrysków VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM mam zamiar kupić 4 świece żarowe tylko nie wiem jakiej firmy mam kupić i mam też zamiar kupić czujnik g62 tylko słyszałem że najlepiej oryginalny(podobno około 80-100zł) ale szukałem na allegro i nie znalazłem żadnego tak drogiego. Najdroższe były chyba po 30-40 zł... jakiej firmy jest oryginalny czujnik g62? może to właśnie te które są na allegro... pomóżcie ludzie naprawić mi mój samochód. Jak myślicie po wymianie świec i czujnika będzie poprawa? proszę po przejrzeniu tego wszystkiego co wrzuciłem powiedzieć mi co mam uszkodzone i jak to naprawić. ---------- Post dopisany 06-01-2013 at 15:20 ---------- Poprzedni post napisany 05-01-2013 at 18:28 ---------- żyje jeszcze to forum?
german81 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 swiece narazie zostaw w spokoju . czujnik kup nowy w ASO kosztuje tak jak pisałes 100PLN i wymien termostat .pokasuj wszystkie błedy i powtórz skanowanie po kilku dniach . zrób logi stayczne z bloku 1 3 4 7 13 18 23 i dynamiczne z bloku 1 3 8 10 11 i BS 3 11 .
drdala Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2013 po czym stwierdziłeś że muszę też wymienić termostat? do tej pory na innych forach nikt mi nie kazał tego robić
Wojtek_A4 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Poradzil sobie ktos w końcu z tym bledem? 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent
Sztomel Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 po czym stwierdziłeś że muszę też wymienić termostat? do tej pory na innych forach nikt mi nie kazał tego robić różnią się wskazania z czujnika G2 (zawyżone w stosunku do G62) i czujnika G62 na zimnym chłodnym silniku ale po rozgrzaniu silnika już te wartości są w granicach dopuszczalnej tolerancji czyli różnica pomiędzy wskazaniami z G2 i G62 to tylko 3*C przy dopuszczalnych 5 *C. Jeśli na rozgrzanym silniku obydwa czujniki będą miały takie wskazania mieszczące się w zakresie tolerancji a mimo to nie osiągną wartości w granicach 90*C to termostat też masz do wymiany bo obecny już przepszcza czynnik chłodzący za wcześnie. Wojtek a tego błędu nie da się skasować ? Gdyby nie było połączenia z zegarami to silnik by Ci gasł po sekundzie od odpalenia bo immo by go wyłączało przy kompletnym braku komunikacji ze sterownikiem silnika - tak przynajmniej mi się wydaje
Wojtek_A4 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Sztomel nic sie nie dzieje. Wbij ten nr bledu nawet tuta na forum. Bardzo duzo osob go posiada i nic nie moze z tym poradzic...
drdala Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2013 ile może kosztować termostat do mojego audi a4 b6 130km awx 2002r 1.9tdi i jaki ma symbol czy numer katalgowy
grabson765 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 napisz do kogos od nas z forum co sprzedaja czesci ale z tego co pamietam 35zl behr
