Zasięg 2000km bez względu na ilość ropy w baku
Witam,
Od czasu kupna samochodu mam problem z zasięgiem wyświetlanym na FISIE.. Niezależnie od poziomu ropy w baku wynosi on 2000km.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem ? Wskazówka paliwa działa bez zarzutu. Sporadycznie podczas wyświetlania zasięgu na fisie przeskoczy z 2000 na np 120km, 180 lub całkowicie inna wartość..
Nie jest to jakaś sprawa nie cierpiąca zwłoki, ale może w końcu ktoś wymyśli dlaczego tak się dzieje..
Pozdrawiam !
czesc mam ten sam problem z tym ze u mnie były zmieniane zegary na kolor i dokladany zbiornik q z 2 plywakami. Efekt wskazówka paliwa pokazuje odwrotnie i cały czas dystans to 2000/km a i chyba srednie też zle pokazuje no chyba ze teraz mi pali 12L. także nie bardzo pomoge. Słyszelem że po zmianie plywakow powinno wrocic do normy, narazie sam czekam na jakas madra odpowiedz. jak bym coś wiedział podziele sie :D
  • 2 miesiące temu...
Audi A4 2001 > Zestaw wskaźników, opis kanałów dopasowania
Ten dokument służy jako informacja dodatkowa do odczytanych lub wprowadzonych (w czasie ręcznego kodowania) kanałów dopasowania, które są niezbędne w przypadku wymiany zestawu wskaźników.
Odczytane dane (kod lub kanały dopasowania) podawane są w postaci zgłoszenia i można je wydrukować, jeżeli przy wczytywaniu danych do nowego zestawu wskaźników wystąpią problemy. W tym celu nacisnąć na dolnym pasku menu przycisk Drukuj, a następnie Protokół sprawdzania działania. Wcześniej jednak należy wybrać odpowiedni nośnik przekazu danych. Dodatkowo podczas odczytu sprawdzana jest komunikacja w celu ewentualnego stwierdzenia nieprawidłowości podczas odczytu danych. Jeżeli podczas odczytu kodu lub kanału dopasowania występują trudności, na wyświetlaczu pojawi się informacja Nie można prawidłowo odczytać. Przypadek szczególny stanowią kanały dopasowania 29 i 46 - 48. Kanał dopasowania 29 dotyczy czujnika poziomu paliwa 2 i może być odczytywany tylko, gdy samochód został zakodowany w zestawie wskaźników jako samochód z napędem Quattro. Kanał dopasowania 46 podaje ogólną ilość zużycia paliwa i występuje tylko w przypadku silników benzynowych. Kanał dopasowania 47 (zawartość sadzy) i 48 (obciążenie termiczne) występują tylko w silnikach wysokoprężnych.
Podczas ręcznego dopasowania w funkcji Diagnoza własna samochodu, kanały dopasowania 40 - 49 (dla WIV=WartungsInrtervallVerlängerung) muszą zostać podane i zapisane w następującej kolejności.
45A42A43A44A40A41A49
Kanał dopasowania 3:
I Korekta zużycia
85 - 115% (w etapach co 5%)
Korekta: 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
Wartość w kanale: 85 90 95 100 105 110 115
Kanał dopasowania 4:
I Wersje języka:
1. Niemiecki
2. Angielski
3. Francuski
4. Włoski
5. Hiszpański
6. Portugalski
7. Nie zdefiniowano
8. Chiński
Kanał dopasowania 9:
I Przebieg w km / milach / 10 np.: 5000 km w zestawie wskaźników, 500 w kanale dopasowania
(W przypadku kodowania w milach wskazanie jest w milach)
Przejęcie stanu licznika z dotychczasowego zestawu wskaźników do nowego zestawu wskaźników wiąże się z następującymi warunkami:
Licznik całkowitego przebiegu w nowym zestawie wskaźników nie może wskazywać więcej niż 100 km.
Można wprowadzić tylko jeden stan licznika większy niż 100 km.
Jeżeli zestaw wskaźników jest zakodowany w milach (Wielka Brytania i USA) należy wykonać wprowadzanie danych również w milach.
Po nieprawidłowym wprowadzeniu możliwa jest kolejna próba, o ile po pierwszej zmianie nie został pokonany jeden raz odcinek 5 km lub o ile nie zostało odłączone zasilanie napięciowe zestawu wskaźników (zacisk 30).
Nieprawidłowe wprowadzenie po 5 km prowadzi to tego, że nie można już używać urządzenia.
Kanał dopasowania 18:
I Ogrzewanie postojowe
XXXX0: ogrzewanie postojowe niezamontowane
XXXX1: ogrzewanie postojowe zamontowane
XXXX2: ogrzewanie postojowe zamontowane i wyłącza się wraz z wyłączeniem silnika
XXXX3: tylko wentylacja postojowa
XXXX4: tylko wentylacja postojowa, która wyłącza się wraz z wyłączeniem silnika
XXX0X: ogrzewanie postojowe bez wstępnego rozgrzewania silnika
XXX1X: ogrzewanie postojowe ze wstępnym rozgrzewaniem silnika
Kanał dopasowania 19:
I Zegar sterowany falami radiowymi
XXXX0: zegar sterowany falami radiowymi nieaktywny
XXXX1: zegar sterowany falami radiowymi aktywny
XXXX2: zegar sterowany falami radiowymi nie jest aktywny, a siedzenia sportowe aktywne (tylko RS4) (z nr PR Q4P)
XXXX3: zegar sterowany falami radiowymi aktywny i siedzenia sportowe aktywne (tylko RS4) (z nr PR U2A i Q4P)
I Funkcja Lap-Timer w systemie informowania kierowcy (Fahrerinformationssystem) (tylko RS4):
Wartość kodu XXX0X = wskazanie Lap-Timer nieaktywne (tylko RS4)
Wartość kodu XXX1X = wskazanie Lap-Timer aktywne (tylko RS4)
I System informowania kierowcy
XX0XX: system informowania kierowcy 1
XX1XX: Highline bez systemu informowania kierowcy, tzn. brak zgłoszeń dotyczących okresu jazdy, brak ostrzeżeń o braku płynu w układzie mycia, brak ostrzeżeń dotyczących świateł hamowania i lampek kontrolnych (brak także podczas przebiegu sprawdzania) i brak możliwości wyboru punktu menu "komputer"; wskazanie w komputerze samochodowym tylko zasięgu (nie można przełączyć dalej)
XX2XX: system informowania kierowcy z prowadzeniem funkcji menu
XX3XX: system informowania kierowcy z prowadzeniem funkcji menu i z przełączaniem jednostek
I Komputer samochodowy
X0XXX: tylko płaszczyzna 2 (pamięć trwała)
X1XXX: płaszczyzna 1 i 2
I Opcje oświetlenia
0XXXX: oświetlenie (wskazówka i skala) ZAŁ tylko przy światła ZAŁ
1XXXX: oświetlenie wskazówek ZAŁ przy aktywnym zapłon ZAŁ, oświetlenie skal (1. charakterystyka przyciemniania) i oświetlenie wskazówek aktywne przy światła ZAŁ
2XXXX: oświetlenie skal (1. charakterystyka przyciemniania) aktywne przy zapłon ZAŁ, oświetlenie skal i wskazówek aktywne przy światło ZAŁ
3XXXX: oświetlenie skal (z 2. charakterystyką przyciemniania) i oświetlenie wskazówek aktywne przy zapłon ZAŁ lub światła ZAŁ
Kanał dopasowania 29:
I Charakterystyka zbiornika paliwa (czujnik poziomu paliwa 2 - tylko Quattro)
Przesunięcie równoległe charakterystyki zbiornika paliwa o +/- 32 Ω przez przyciski ze strzałkami testera V.A.G
Korekta: -32 ... -2 -1 0 +1 +2 ... +32
Wartość w kanale: 96 ... 126 127 128 129 130 ... 160
Kanał dopasowania 30:
I Charakterystyka zbiornika paliwa (czujnik poziomu paliwa 1)
Kanał dopasowania 35:
I Próg liczby obrotów
Wartość dla progu liczby obrotów dynamicznego ostrzeżenia o ciśnieniu oleju od 0 do 1000 /min w etapach co
250 /min
Korekta: 0 +250 +500 +750 +1000
Wartość w kanale:0 250 500 750 1000
Kanał dopasowania 38:
Za pomocą tej funkcji można wyłączyć lub włączyć ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju przy niskim poziomie oleju. Obecnie ostrzeżenie to występuje we wszystkich samochodach. Funkcję tą można wykonać tylko po uprzednim wprowadzeniu kodu uprawniającego do dostępu "13861".
XXXX0: ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju nieaktywne
XXXX1: ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju aktywne
Kanał dopasowania 39:
I Zamontowany TOG TAK / NIE (TOG = czujnik poziomu i temperatury oleju -G266-)
Za pomocą tego kanału określa się, czy czujnik poziomu i temperatury oleju jest zamontowany w zestawie wskaźników lub w innym sterowniku (np. sterowniku silnika). W zależności od tego następnie dezaktywowana zostaje diagnoza czujnika. Aktualnie czujnik montuje się we wszystkich samochodach. Kanał ten można zmienić tylko po uprzednim wprowadzeniu funkcji zezwolenia na dostęp "13861".
XXXX0: brak analizy czujnika temperatury i poziomu oleju z zestawu wskaźników
XXXX1: analiza czujnika temperatury i poziomu oleju z zestawu wskaźników
Kanał dopasowania 40:
I Przebieg od przeglądu w odcinkach 100 km
Kanał dopasowania 41:
I Czas od przeglądu w dniach
Kanał dopasowania 42:
I Minimalna wartość przebiegu w km w odcinkach co 100 km
Kanał dopasowania 43:
I Maksymalna wartość przebiegu w km w odcinkach co 100 km - Jeśli zestaw wskaźników został ustawiony na okres stały (bez przeglądu Longlife, gatunek oleju 1), nie można odczytać kanału dopasowania 43. Maksymalny przebieg w km odpowiada w tym przypadku minimalnemu przebiegowi w km.
Kanał dopasowania 44:
I Maksymalny okres czasu w dniach - Jeśli zestaw wskaźników został ustawiony na okres stały (bez przeglądu Longlife, gatunek oleju 1), nie można odczytać kanału dopasowania 44. Maksymalny okres czasu odpowiada w tym przypadku minimalnemu okresowi czasu.
Kanał dopasowania 45:
I Gatunek oleju
1 = gatunek oleju 1 dla samochodów bez funkcji Longlife
2 = gatunek oleju 2 dla samochodów z funkcją Longlife
3 = gatunek oleju 3 tylko dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym i z immobiliserem 3
Kanał dopasowania 46: (tylko silniki benzynowe)
I Ogólna ilość zużycia paliwa w l
Kanał dopasowania 47: (tylko silniki wysokoprężne)
I Zawartość sadzy w odcinkach co 100 km
Kanał dopasowania 48: (tylko silniki wysokoprężne)
I Obciążenie termiczne w odcinkach co 100 km
Kanał dopasowania 49:
I Minimalny okres czasu w dniach
Kanał dopasowania 60:
I Listwa zamontowanych elementów, magistrala danych napędu
XXXX1: silnik (seryjny)
XXXX2: skrzynia biegów (w przypadku automatycznej skrzyni biegów)
XXXX4: hamulec (seryjny)
XXX16: poduszka bezpieczeństwa (seryjna)
X1024: zestaw wskaźników (seryjny)
XXXXX: suma zakodowanych urządzeń
np.: w tym przypadku "1031"
Kanał dopasowania 61:
I Lista zamontowanych elementów, magistrala danych systemu Komfort
XXXX1: inteligentny moduł mocy (seryjny)
XXXX2: centralny elektroniczny układ nadwozia (seryjny)
XXX64: przyczepa (wyposażenie dodatkowe)
XX128: dach składany (seryjny w modelu Cabrio)
XX256: zestaw wskaźników (seryjny)
XX512: układ kontroli ciśnienia w oponach (wyposażenie dodatkowe)
X1024: moduł kolumny kierownicy (seryjny)
X2048: układ klimatyzacji (seryjny)
32768: ogrzewanie postojowe (wyposażenie dodatkowe)
np.: w tym przypadku "36803"
Kanał dopasowania 62:
I Lista zamontowanych elementów, magistrala danych wyświetlacza
XXXX1: radio (wyposażenie dodatkowe)
XXXX2: telefon (wyposażenie dodatkowe)
XXXX4: system nawigacji (wyposażenie dodatkowe)
XXXX8: system Telematik (wyposażenie dodatkowe)
XXX16: zestaw wskaźników, zakodowany tylko wówczas, gdy zamontowane zostało 2. urządzenie
np.: w tym przypadku "31"
ciągle stoję w miejscu z problemem ...
Witam i ja mam ten sam problem .
Zauważyłem ze jak wyciągnę bezpiecznik od zegarów który kasuje godzinę i datę także kasuje dystans z 2000 do rzeczywistego jaki jest , zaś po dwóch trzech razach przejechania się autem znów wzrasta do 2000 tys .
Może mi ktoś podpowiedzieć (pokazać zdjęcia jak dobrać się do pływaków w zbiorniku paliwa?
Pozdrawiam serdecznie
krupson, pływak w zbiorniku jest na 98% dobrze bo pokazuje nam na wskazówce ile jest paliwa no nie ?
Ta kale chce się dostać by zmierzyć rezystancje na nim .
Teraz posiedziałem vagiem poustawiałem wszystko
Slo sprawdź vagiem ile pokazuje ci Ohm i na ilu litrach paliwa jest ta wartość
Witam.mam ten sam problem ,moze wie juz ktos co jest nie tak??stało mi sie takie cos po odpieciu klem na noc.
  • 7 miesięcy temu...
Dołączam się do problemu - umnie ten problem wystąpił po odpięciu zacisku 30 na ułamek sekundy. Wymiana licznika nie przyniosła efektu czyli wiem ze raczej na pewno problem nie lezy w liczniku.
A może te 2000km to jest maximum jakie może pokazać licznik, tylko powinno pokazać mniej jak paliwo ubywa
Średnie spalanie na fisie się zmienia?
Średnie spalanie w normie wszystko działa. Zasięg leci w kosmos a licznik nie pokazuje więcej jak 2000km wiec zostaje na 2000 km.
witam
mam podobny problem co koledzy, dodatkowo nie liczy mi średniego spalania jest cały czas 0, oraz chwilowego mi nie pokazuje, zasięg 2000km, jedynie co pokazuje to średnią prędkość podejrzeam, że realna oraz czas jazdy, poza tym prędkość oraz trip czy też przebieg pokazuje ok. Dodam, że jak podłączyłem VAGA pod wskaźniki to poazało kod błedu 65535. Bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś miał takowy problem.
---------- Post dopisany 23-06-2014 at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany 16-06-2014 at 17:21 ----------
nikt nie mial nic podobnego?
Uszkodzony licznik. Ot i tyle.
to pewne?
I co dalej z tematem bo mam to samo ?
narazie jeżdzę nic z tym nie robię, nie mam zbytnio czasu, zaryzykowałbym wymianę licznika na inny ;/
I co rozwiazal ktos ten problem ?
Witam. Mam podobny problem z tym ze po odpięciu aku na 2 min. z 770 km pokazuje ze zostało do rezerwy 470 km lecz wskazówka poziomu paliwa jest w tym samym miejscu co była. Nie mam chwilowo lapka żeby podpiąć i zastanawiam sie na ponownym odpięciu aku?? co o tym myślicie z góry dziękuje.
Dzisiaj sprawdzałem licznik vagiem i nic nie ma błędu test wyjść też nic nie pokazał wskazówki dobrze chodzą, będę jeździł i zobaczę czy samo się poprawi.
jak ktoś pisał pewnie wina licznika, przybieram się żeby zakupić drugi, ale jakoś brak czasu...
jak ktoś może by wpadł na inny pomysł, lub miał podobnie niech pochwali się ;(
sprawa załatwiona w moim przypadku to odłączenie aku spowodowało ze zapamiętał ostatnie spalanie a ze jechałem dość szybko przed tym dlatego algorytm wyliczył mniej kilometrów na baku po prostu teraz jak tankowałem do pełna pokazało 1160 km więc wszystko w normie.
