fotel
Siema potrzebuje szybkiej informacji jak się ściąga (odkreca) fotele w a4 b5 gdzie dokladnie sa mocowania sruby czy co tam jest bo trzeba zrobic szybka akcje bo pada deszcz????:grin:
Trzeba odkręcić plastiki z obydwu szyn po których przesuwa się fotel (wchodzisz na tylne siedzenie, patrzysz w dół i widzisz je na końcu szyn)
Po ich odkręceniu idziesz do przodu, fotel dajesz max w tył i pod siedzeniem jest na środku taka jakby zawleczka którą trzeba ścisnąć i wyjąć. Jak to wyjmiesz to tylko zrób tak jakbyś jeszcze bardziej chciał dać fotel w tył i wtedy ci wyjdzie z szyn (uwaga: nogi fotela mogą się zaczepiać za tapicerkę). Fotel po wyjęciu z szyn wyciąga się na zewnątrz przednimi drzwiami.
z tylu masz dwa plastiki do odkrecenia przy prowadniczkach i z przodu jest zawleczka ktora trzeba wyciagnac i fotel wyjezdza do tylu
Jeśli to b5 poliftowe to możliwe że nie ma z przodu bolca. Fotel trzyma się wtedy na dwóch śrubach, które są pod plastikowymi wysuwanymi do przodu osłonami (przy prowadnicach).
