MARCIN607 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Problem jest taki: Sprzęt chodzi chodzi gaszę auto na 5 minut i jak wracam pojawia się komunikat o przegrzaniu i raz wyskoczył komunikat ze chce ori płytę z softem. Wieczorem dam fotę. Miał ktoś podobną przygodę?? Macie jakieś pomysły?? Jutro,postaram się do Karola podjechać i zapisać vaga .
kkam Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Po wyłączeniu powinien chodzić wentylator, słyszysz lekki szum z RNSE? może wentylator jest uszkodzony
MARCIN607 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2013 Chyba jest cicho. A jeszcze przy montażu pojawił się komunikat że za niska temperatura
AndyN Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Chyba czytałem na forum o podobnym problemie. Tam przyczyną był niedziałający wentylator RNSa.
akjam Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Ja miałem podobny problem. Wsiadalem do samochodu, navi w ruch i wszystko działało do około 20tu minut. Nagrzewał się i prosił o płytę - płyta cały czas w środku. Na jakiś czas pomogło czyszczenie lasera ale na niedługo... Z którego roku masz RNSE?
MARCIN607 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2013 Stara 04r U mnie bez płyty takie kwiatki się dzieją.
akjam Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Spróbuj ją wyciągnąć, odkręcić parę małych śrubeczek i wyczyścić laser. rok 04 to może być to... Nie zauważyłem żeby u mnie tak się działo bez płyty.
H4mm3R Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Pewnie jakaś cewka od wentylatorka poszła, też miałem taki przypadek na szczęście gościu który mi to naprawiał miał schematy i naprawił za 50zł
akjam Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Na długo musiałeś zostawić u niego sprzęt?
H4mm3R Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Na długo musiałeś zostawić u niego sprzęt? Gość zarobiony, więc kilka dni zeszło.
Stolkien Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Oo prosze. Ale marcin bez wlozonej plyty navigacyjnej to ma. Wentylator dziala napewno.
MARCIN607 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2013 Karol w Tobie cala nadzieja :whistling:
H4mm3R Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Mi się wentylator nie kręcił i przegrzewal bez płyty.
MARCIN607 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2013 kurde jak zgasiłem auto słuchałem to było cicho- zero szumu- zaraz tu klucze do wyciągania kupię żeby na weekend były . ---------- Post dopisany at 23:31 ---------- Poprzedni post napisany at 23:27 ---------- jaki tam wentylator siedzi??? jakiś specyficzny czy jeden z tych co ich w każdym elektronicznym pełno?
Stolkien Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 normalny 4 cm albo 3 podjedz w wolnej chwili. wyszarpiemy dziada i sprawdzimy te wichóre !!!
MARCIN607 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2013 będę dopiero w piątek :thumbdown:
H4mm3R Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Tylko ten ori szybciej się kręci i tak jak mówię nie koniecznie to musi być sam wiatrak tylko jakaś cewka co nim steruje.
MARCIN607 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2013 Jest opcja żeby nr tego wentylatora znaleść??
domin79 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Jest opcja żeby nr tego wentylatora znaleść?? mam taki:decayed:
H4mm3R Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Jest opcja żeby nr tego wentylatora znaleść?? Tłumaczę Ci że to nie musi być wentylator, a cewka na płycie która odpowiada za wentylator. Wykręć wetylator i podepnij na krótko do 12V i zobaczysz czy zakręci.
