hopek03 17 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 witam mam niewielkie wycieki z pod napinacza łańcucha rozrządu i w związku z tym profilaktycznie mam zamiar wymienić łańcuch , napinacz ,i uszczelkę , znalazłem na allegro takie komplety , czy ktoś z szanownych forumowiczów morze zakładał przedmioty z poniższych linków , prosiłbym o opinie 1. NAPINACZ ŁAŃCUCHA AUDI VW SEAT SKODA 1.8 1.8T (2916794535) - motoAllegro 2. NAPINACZ ELEKTRYCZNY ŁAŃCUCHA VW AUDI 1.8 T 20V (2898202201) - motoAllegro 3. NAPINACZ ŁAŃCUCHA AUDI VW SEAT SKODA 1.8 1.8T ORYG (2917505189) - motoAllegro ten 3 to niby orginał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maf 0 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Znajomy brał kilka miesięcy temu ten ostatni zestaw i jak dotąd wszystko u niego śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 masz jakies problemy z napinaczem ?? tzn z rana glosno chodzi albo cos?? jezeli jest cicho wymien tylko lancuch i uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 podczas zapalenia czasem zarzęzi jak już będę wymieniał to całość , ślizgi się już trochę wyślizgane ( mają rowki ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 spokojnie mozna kupic ten z ostatniego linku ja mam juz na nim przelatane z 50 tys i nic sie nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 dzięki za opinie ---------- Post dopisany 17-01-2013 at 17:52 ---------- Poprzedni post napisany 10-01-2013 at 17:41 ---------- Witam przyszedł mi dzisiaj ten komplet z ostatniego zdjęcia ale napinacz ma jasne ślizgi a łańcuch w środku jest w opakowaniu febi co myślicie o tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 jesli bylby to oryginal to na pewno nei mialby folii febi, byc moze sprzedal ci caly zestaw febi jako oryginal ASO, a na napinaczu sa jeszcze jakies oznaczenia? znaczek OOOO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 napinacz ma oznaczenia audi vw jest oryginał mowa tylko o ślizgach bo są jasne i o łańcuchu ---------- Post dopisany at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ---------- jeszcze na nowym napinaczu mam literkę H a na starym literkę E czy to ma jakieś znaczenie ? a na łańcuszku jest oznaczenie JW i chyba jeszcze K ale nie wiem dokładnie bo nie mam lupy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 napinacz ma oznaczenia audi vw jest oryginał mowa tylko o ślizgach bo są jasne i o łańcuchu---------- Post dopisany at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ---------- jeszcze na nowym napinaczu mam literkę H a na starym literkę E czy to ma jakieś znaczenie ? a na łańcuszku jest oznaczenie JW i chyba jeszcze K ale nie wiem dokładnie bo nie mam lupy Ta literka H na nastawniku oznacza nowszy model który zastąpił E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 napinacz ma oznaczenia audi vw jest oryginał mowa tylko o ślizgach bo są jasne i o łańcuchu---------- Post dopisany at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ---------- jeszcze na nowym napinaczu mam literkę H a na starym literkę E czy to ma jakieś znaczenie ? a na łańcuszku jest oznaczenie JW i chyba jeszcze K ale nie wiem dokładnie bo nie mam lupy Ta literka H na nastawniku oznacza nowszy model który zastąpił E aha czyli jest do mojego modelu a co myślicie o tych jasnych ślizgach bo gdzieś czytałem że są one kiepskiej jakości ale to w końcu oryginał więc powinno być ok ? a co do łańcucha to ponoć on jest montowany na taśmie w Volkswagenie to tak że bez oznaczeń oryginalnych a materiał i wykonanie to samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 pamietaj, aby przed zalozeniem wałków rozrzadu dokładnie wycisnąc olej ze wszystkich popychaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 pamietaj, aby przed zalozeniem wałków rozrzadu dokładnie wycisnąc olej ze wszystkich popychaczy ok dziękuję za wszelką pomoc ja wyjmę tylko jeden wałek ssący ---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:07 ---------- a czy ma ktoś informacje jakim momentem dokręcić wałek rozrządu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 czy ktoś może podać informacje czy ten zestaw z 3 linka jest aktualnie dostępny na allegro ? czy w ogole na allegro jest mozliwość kupna orginalnego napinacza czy to wsyzstko co tam jest to chinole ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
