Wymiana listw ozdobnych b6
Witam zabieram sie za wymianę listw soul na alu, z tego co czytałem trzeba nabyć nowe spinki do listw i tu moje pytanie:
ile tych spinek wsumie jest i jakie dokladnie mam kupić? sa róznego rodzaju potrzebne czy tylko jeden typ, jest jakiś specjalny sposób na ich demontaż prosze o pomoc. :hi:
wszystko jest to samo
dzieki wodi87 ale nie oto chodziło, ze to samo to wiem, ale jeszcze je mam na aucie te listwy i chce wiedziec jakie kupic spinki zeby potem nie szukac jak zabiore sie do pracy. jakie to są rodzaj kształt ilość :eusathink:
Nic nie musisz kupować , poprostu wymieniasz i tyle .
Moze cos czytałes na Forum i zle skojarzyłeś :wink: ..........pewnie chodziło ci spinki tapicerki
no masz racje gdzies czytałem i moze faktycznie chodziło o tapicerke :eusathink: to jezeli tak jest jak mowisz to bardzo mnie to cieszy :banan: zaoszczedzę :P powiedz mi: masz jakis sposób na łatwiejsze zdjecie tych listw jakis domowy przepis na sukces :naughty:
Podjedz na Tychy to ci wymienie za dobre slowo :)
panowie a nie wiecie jak wyglada sprawa w b7 bo tez mam soul a nie wiem czy jest opcja wymiany wogole, a jezeli jest to gdzie takie listwy nabyc?
mam pare ofert jak bys chciał to ci posle namiary:decayed:
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:53 ----------
w b7 jest tak samo kupujesz jakie ci sie podobaja i zamieniasz
---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ----------
Przeczytałem ze Listwy na drzwiach sciaga się:
1 opcja : przesuwać w strone zawiasów dzwi i same syskocz z zaczepów
2 opcja : delikatnie podwazyć od strony klamki i tak az do zawiasów
Listwa deski
1 opcja : odkręcic sróbe w Prawej stronie deski i potem podważać
2 opcja : jak na niemieckim obrazku podważyć z prawej zadnych srób niema
pomocy :eusathink:
dzięki turzol drzwi już wymieniłem poziom trudności 0-5 ja daje 1, w sobotę zabiorę się za deskę jednak najbardziej obawiam się tego plastiku nad radiem mam wrzenie ze się ostro trzyma :eusathink:
czynności przy wymianie dekoru deski rozdzielczej masz w linku ponizej.
Plastik nad radiem jest na wcisk i wystarczy go wyjąć. Pod nim są 2 z 4 śrub, które trzymają ten dekor
ElsaWeb - Removing and installing dash panel trim (right-side)
Tylko uważaj aby nie powyginac listew drzwiowych ja przez przypadek tak zrobiłem i miałem mały problem,jedna delikatnie dostawała.
