Montaż silniczka tylnej wycieraczki od nowszych modeli do przedlifta 96-97
Miałem kiedyś problem z tylną wycieraczką, która nie zawsze chciała pracować, gdy ja tego potrzebowałem. Od zawsze nie działał mi też sprysk z tyłu, więc postanowiłem wszystko zdemontować stosując zaślepkę w szybie. Jednakże pewnego styczniowego wieczoru dostałem od pana policjanta nakaz przywrócenia wyceraczki pod groźbą odebrania dowodu.
Mój stary silniczek posiada numer 6X0 955 711C (6X0955711C) i okazuje się, że zamiennik na 99% nie istnieje, a oryginał kosztuje mniej więcej 483,29 zł.
Wg ETKA numer ten był stosowany wyłącznie w A4 B5 Avant do 97 roku oraz w Seacie Arosa 97-2003.
Znalazłem w okolicy używkę, ale z ukręconą rurką sprysku, czyli szrot. Postanowiłem więc zainteresować się NOWYMI silniczkami od nowszych rocznikowo aut.
Po przeczytaniu internetu okazało się, że nowsze silniczki są identyczne w mocowaniu, mają identyczne gniazdo połączenia z wiązką samochodu, a różnią się sterowaniem, a dokładniej "przed 97 są sterowane plusem, a po 97 masą" - tyle wyczytałem.
Na Allegro znalazłem dwa rodzaje - nieznanej firmy, wyglądające identycznie jak mój (nie wiemy co to, importujemy z Niemiec) oraz Bosch o nieco innym wyglądzie, ale nawet na oko widać, że mocowanie identyczne. Postawiłem na Boscha, jako że był zaledwie kilkanaście zł droższy.
Na zdjęciu po lewej Bosch nr 0 390 201 592 (0390201592) i po prawej stary silniczek 6X0 955 711C:
I rzeczywiście, mocowanie Boscha jest identyczne, gniazdo wtyku identyczne, 4-pinowe. Ale co z tym sterowaniem?
Zacznijmy od wtyczki:
Od lewej:
(1) brązowy - masa (stała)
(2) żółto-zielony - +12 (sterowanie)
(3) niebiesko-fioletowy - +12 (sterowanie)
(4) czarno-żółty - +12 (po stacyjce)
Tak to wygląda u mnie, czyli 96 rok. Pomijając zasilanie, czyli 2 zewnętrzne przewody, sprawa polega na tym, że po pchnięciu manetki od siebie na przewodzie (2) pojawia się +12 i uruchamia wycieraczkę na stałe w cyklu przerywanym. Naciśnięcie przecisku od sprysku daje +12 na przewodzie (3) i dopóki trzymamy przycisk napięcie utrzymuje się i wycieraczka pracuje w trybie ciągłym (bez przerw) i działa sprysk.
Po przeanalizowaniu schematów od polifta doszedłem do wniosku, że nie jest do końca prawdą, iż "przed 97 są sterowane plusem, a po 97 masą".
A jak? No więc pchnięcie manetki od siebie, rzeczywiście oznacza pojawienie się masy na przewodzie (2) i uruchomienie przerywanego trybu pracy, ale uruchomienie spysku powoduje pojawienie się +12 (!) na przewodzie (3) i dodatkowo masy na przewodzie (2)!
Aby silniczek Bosch zadziałał w przedlifcie do 97 roku, należy wykonać prosty układ z wykorzystaniem dwóch przekaźników lub jednego przekaźnika i diody prostowniczej. Ze wzgledu na brak diody w domowych zapasach i jednocześnie nadmiar przekaźników wybrałem pierwsze rozwiązanie.
Schemat:
Wyjasnienia:
- W miejscu krzyżyka przewód żółto-zielony (2) należy przeciąć,
- Masę można uzyskać dolutowując się do przewodu brązowego (1) i należy ją doprowadzić do 2 pinów na każdy przekaźnik. Można też zastosować konektor oczkowy i wkręcić go pod nakrętkę mocującą zamek.
Ps. po zastosowaniu silniczka Bosch wycieraczka w stanie spoczynku wylądowała po prawej stronie szyby. Silniczek ten po prostu ma inne obroty. Kręci najpierw lewo i prawo powrót podczas, gdy oryginalny miał odwrotnie.
a nie da się zrobić tego bez stosowania tych przekazników?
mam po 98r to jakaś różnica?
właśnie chciałem przenieść wycieraczke na prawą stronę-mam ramię z polo które lepiej wygląda jak jest z prawej strony
pierwsze słyszę, żeby policjant nakazał założyć tylną wycieraczkę. przecież nie ma takiego przepisu...to tak jakby ci kazał zdjąć folię z tylnej szyby bo nic przez nią nie widzisz.
do obserwacji tyłu służą obowiązkowe DWA ZEWNĘTRZNE lusterka.
w prawdzie jestem w Hiszpanii, ale miałem już dwa przeglądy i żaden diagnosta nie doczepił się, że w kombi nie mam wycieraczki tylko zaślepkę.
gdyby to na mnie trafiło, poprosiłbym o paragraf kodeksu drogowego...
nie mniej, mod ciekawy bo sam szukałem silniczka, ale udało się w dobrej cenie kupić używkę
Nie wiem czy nie wystarczy zamienić wewnatrz mechanizmu zasilania silnika. Tam gdzie + dajesz masę, tam gdzie masa dajesz +. W ten sposób powinny zmienić się obroty silnika. Powtarzam WEWNĄTRZ, przy samym silniku, a właściwie przy jego szczotkach.
Jeśli chciałbyś wymienić silnik to można zstosować tego Boscha w każdym roczniku i po 97 nie trzeba stosować przekaźnikowego układu zamieniającego sygnały.
Żeby sie przekonać jakie masz sterowanie (stare czy nowsze) trzeba dostać się do wtyczki i zmierzyć sygnał na przwodzie (2) po odepchnieciu manetki wycieraczki. 12V to stare sterowanie, masa to nowe.
To wyjasnienie z jakiejś policyjnej strony:
Odnosząc się do zdemontowanej wycieraczki tylnej, należy wskazać na przepis art. 66 ust. 2 rd zgodnie z którym cyt. urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.
I teraz mozesz z nimi dyskutować, czy wycieraczka tylna należy do urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu, skoro jednocześnie prawo zezwala zamalowac ci tylną szybę.
Ps. Przegląd miałem 2 tyg. wczesniej i też nie było problemu.
Dopisze tutaj
Mam ten sam problem. Silnik sterowany minusem a auto 96 r i i jak to teraz zrobic w. Prosty sposób zeby wszystko działało. U mnie w starej wycieraczce padlo sterowanie.
