[ALL B5] Zegary nie działają i nie uruchamia się silnik
wstawialem chromowane obwodki na zegary i po zlozenniu wszystkiego na desce nie chce nic wyswietlic i po rozruchu gasnie po chwili. Co się stalo?
W zegarach masz immobilizer, skoro nic się nie wyświetla to coś się uszkodzilo. Moze po prostu nie łączy:( Posprawdzaj wtyki od zegarow, nie uszkodziles czegos przy demontazu :gwizdanie: , moze spalony bezpiecznik ??
Sprawdź wtyczki przy zegarze czy sie dobrze podpinały.
Co do immo to nie wydaje mi się, żeby coś sie rozkodowało. Z tego wynika, że przy wymianie żarówek kiedy to najlepiej wyjąć zegary trzaba by każdorazowo kododać immo. Po za tym wg mnie kod immo, podobnie jak przebieg zapisany jest w pamięci która nie traci danych po odpięciu zasilania... nie licząc dziennego przebiegu.
Zgadzam się w 100% z leoncjo ! Tyle razy co ja wyciągałem mój licznik z różnych powodów i nigdy nie musiałem ponownie kodować immo ! Kiedyś tylko mi zwariowały wskazania :decayed: potem niechciał odpalić bo immo się świeci :shocked: itp. Jak to możliwe :co: ale po trzecim zapięciu wtyczek wszystko było Ok ! Czyli kolego kojot_84 zrób tak jak podpowiadają : odłącz wtyczki i ponownie powciskaj ! Powinno pomóc :)
