rozpiska pinow licznikow poliftowych VDO 8D0 920 980J i MM 8D0 920 900M
Witam,jak w temacie - baaardzo potrzebuje rozpiskę pinów liczników poliftowych VDO 8D0 920 980J i MM 8D0 920 900M. Z góry dziękuję za pomoc.
Gdzieś już było, jak to licznik pólliftowy po 2000 roku to
Przyporządkowanie styków złączy wielostykowych w zestawie wskaźników
Złącze wielostykowe, 32-stykowe,
niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Niewykorzystane
5 - Czujnik poziomu paliwa
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Wyłączenie klimatyzacji
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą
silnika / kontrola rozgrzewania świec
żarowych
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - Niewykorzystane
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie
kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Sygnał zużycia
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Hamulec
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Poduszka bezpieczeństwa
11 - Komunikat o czasie postoju
12 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
13 - Hamulec postojowy/BRAKE
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
16 - Niewykorzystane
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu,
ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort,
ekranowanie
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
26 - Niewykorzystane
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Niewykorzystane
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
32 - Niewykorzystane
1 - Przełącznik menu
2 - Przełącznik menu (out A)
3 - Przełącznik menu (out B)
4 - Przełącznik menu (Enter)
5 - Magistrala CAN high speed,
wyświetlacz (+)
6 - Magistrala CAN high speed,
wyświetlacz (–)
7 - Magistrala CAN high speed,
wyświetlacz - ekranowanie
8 - Czujnik stykowy drzwi po stronie
przedniego pasażera
9 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z prawej
strony
10 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z lewej
strony
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
14 - Światło hamowania
15 - Poziom płynu do mycia
16 - Tylne światło/światła mijania
17 - Komputer samochodowy z lewej strony
18 - Komputer samochodowy z prawej
strony
19 - Komputer samochodowy - Reset
20 - Niewykorzystane
21 - Niewykorzystane
22 - Niewykorzystane
23 - Gałąź przycisków 1 nawigacji
24 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
25 - Gałąź przycisków systemu Telematik
27 - Niewykorzystane
28 - Niewykorzystane
29 - Niewykorzystane
31 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 4-stykowe, czarne,
zegara sterowanego falami radiowymi
1 - Zegar sterowany falami radiowymi,
sygnał (dane)
2 - Zegar sterowany falami radiowymi 5V
3 - Niewykorzystane
4 - Zegar sterowany falami radiowymi,
masa
a jak inne to na elektrodzie już kiedyś zamieszczałem linka Audi a4 b5 podlaczenie licznika - elektroda.pl
zassasz bez logowania się do serwisu.
Pozdro
