Czujnik jakości powietrza
Witam mam pytanko czy w każdym modelu b8 występował czujnik jakości powietrza znajdujący się w podszybiu na kratce wlotowej powietrza bo u mnie go nie ma????? klima oczywiście nie działa od kupna auta. Jeśli musi tam być to gdzie go podłączyć skoro nie ma także kabla???
Czujnik nie był w kazdej wersji :wink: zazwyczaj w tych lepiej wypasionych był zakładany
dzięki to szukam dalej dlaczego nie działa . Poprzednik wstawił xennony z ledami może coś pokręcił w klimie? czy jest to możliwe?
Zmieniał sterownik MCE 09 pod BIXA LED ? Pewnie zle zakodowane jest :wink:
nie mam pojęcia MCE 09 jest pod kierownicą ? jeśli tak to rozkręcę i sprawdzę. Spiszę numery ,a gdzie zmienić kodowanie w jakich grupach?
Podepnij kompa i wklei tu błedy :wink:
Dzięki mam tylko skaner a błędy w klimie
00256 -czujnik ciśnienia i temperatury G 395
00457-moduł control J519
03023-???? błąd nieznany
Fajne skany na pewno się przydadzą
Masz bład czujnika (G 395 ) albo do wymiany lub sprawdz okablowanie .
Gdzie go szukać ? u góry ,czy przy sprężarce?
Masz go przy chłodnicy po prawej stronie . Musisz zdjąc górna osłone nad grillem .
Zaraz się za to biorę:decayed
Obejrzałem sobie okablowanie oraz sam czujnik wizualnie nie widać uszkodzeń wyczyściłem wtyczkę cleanerem a zaraz potem skasowałem błędy , pozostał tylko ten ostatni 03023 ale po próbie uruchomienia powróciły wszystkie więc to chyba czujnik.
Czy nożna go wymienić bez poróżniania klimy? jeśli tak to niema w tym problemu.
Jak jeszcze można sprawdzić sam czujnik --- jakieś oporności na pinach czy coś podobnego?
---------- Post dopisany 12-02-2013 at 13:15 ---------- Poprzedni post napisany 15-01-2013 at 09:17 ----------
Witam wymieniłem czujnik i dwa pierwsze błędy dały się skasować niestety trzeci 03023 pozostał i sprężarka nadal się nie załącza pozostaje jeszcze sprawdzenie kodowania Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? niestety nikt nie potrafi zinterpretować tego 03023 błędu.
Witam koledzy czy ten czujnik G 395 da sie wymienic bez spuszczania klimy??
Raczej nie :wink:
Da się go wykręcić bez problemów pod samym czujnikiem jest zaworek warto również wymienić o-ring uszczelniający pod samom czujką 3 zł, może być tylko krótkie syknięcie zamykającego się zaworka.
Czy udało się rozwiązać problem bo u mnie jest podobna sytuacja. po wymianie czujnika ciśnienia błędy dalej wskakują. po ich wykasowaniu klima na chwilkę zaczyna działać ale za chwilkę znów wskakują błędy i tak w kółko.
Niestety jeszcze nie:kwasny:ale po wymianie czujnika nie pokazuje już tego błędu zrobiłem test i wyszedł błąd kodowania jednak nie miałem czasu się tym dłużej zająć nie można nadal załączyć sprężarki.
U mnie po wymianie czujnika i wykasowaniu błędów klima na chwilkę się włącza ale zaraz potem znów łapie błędy i się wyłącza a co dziwne w wartościach rzeczywistych pokazuje ciśnienie na czujniku 32 bary.
Dzisiaj podłączyłem kompa i zrobiłem nastawy podstawowe i o dziwo wszystko zaczęło działać super:banan:
