Montaż wentylowanych siedzeń w Audi A4 B8 2007-2011
No i do mnie wjechały fotele S line z Alcantarą :) Mam trzy pytania odnośnie podłączenia:
1. W nowych fotelach mam elektryczne lędźwie, a w poprzednich nie było. Gzie do instalacji samochodu podłanczam + (podajże brązowo czarny przewód) dochodzący do zasilania lędźwi?
2. Jaki numer mają piny w tej wtyczce czerwonej ale w tej części w podłodze?
3. Wie ktoś jak wyciągnąć piny z kostki czerwonej wychodzącej z foteli? Męczyłem się 2 godziny i nie mogę ich wyciągnąć.
1. Nie powiem gdzie dokładnie się zasila lędźwia ale możesz wziąć + z jakiegokolwiek miejsca bo tym steruje tylko + bez canów itp.
2. 000 979 022 E ?? czy mówisz o tym cieńszym? Bo tam są z 3 rodzaje
3. Jest niestety do tego specjalny przyrząd, ale można spróbować dwoma bardzo cienkimi śrubokrętami płaskimi wybić tego pina,ale jest duże ryzyko uszkodzenia blaszek w pinie. Mi się parę razy udało.
Edytowane przez edraven
1. Wiem że wystarczy pociągnąc plus i minus ale chciałem zrobić to oryginalnie przez bezpiecznik i na ori pinach dlatego pytam gdzie to idzie w oryginale?
2. Potrzebuję piny które montuję do gniazda w podłodze do którego wchodzi ta czerwona wtyczka z siedzenia o oznaczeniu:4F0937733B
3. JEśli nie da się ich wyciągnąć to jakie one mają oznaczenie to sobie je kupię. To są te piny które wchodzą w te piny z punktu wyżej.
000979132E
000979025E
To chyba te ale niech ktoś zweryfikuje bo nie jestem na 100% pewien
Dzięki Andynl, te numery co podałeś są zamiennikami tych co napisałaś darec w pierwszym poście. Także zamawiam i rezam dalej:)
Plus podepnij do:
Bezpieczniki we wsporniku bezpieczników ST3 w uchwycie bezpieczników C -SC- (kolor czerwony) lewa strona słupek A
bezpiecznik 3 10A. :)
panowie mam pytanie.
czerwona wtyczka (od lędźwi) muszę je podłączyć Mam wtyczkę i dwa przewody (piny)I teraz mam problem pod które numery pinów we wtyczce muszę je podłączyć i który pin to masa a który to + Wtyczka jest 10 pinowa a ja nie wiem które piny mam podłączyć.Nie wiem który z tych dwóch kabli to "+" a który to będzie "-".
No ale .............czy tak ciezko przeczytac pierwszy post w watku ? ;)
Siedzenie z elektryką:
Robimy jedną wtyczkę do siedzenia czerwona 10 PIN - 4F0 937 743B
podłączenie jest bardzo proste
1.0 mm masa (pin-3 brązowy) może być złapana w dowolnym punkcie na drodze wiązki z pod siedzenia przez lewy próg do bezpiecznika PIN 3 WTYKA Czerwona
1.0 mm Zasilanie (pin-4 czerwony)
tylko że u mnie kable są podpięte pod pin 4 i 5 stą to pytanie czy ktoś nie zamieniał nic
Sprawdziałem schemat i rzeczywiscie tak sa PINY obsadzone
Jest BŁAD w pierwszym poście :kwasny: musze poprawic za autora ;)
PIN 4 to zasilanie 12V do bezpiecznika nr 3 w czerwonej duzej wtyczce od strony kierowcy
PIN 5 to masa
PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela
PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14
Panowie,
przymierzam się do zmiany foteli ze sportowych z grzaniem i el. regulacją lędźwi na skórzane ze stawkami z alcantary z polifta. Jedyną różnicą jest to, że nowe fotele mają całkowicie elektryczną regulację i przyciski do pamięci w boczku drzwi kierowcy. Co będzie potrzebne do wykonania transplantacji? Mam MCE z literą D.
Panowie,
a masz sterownik z Pamiecia ?
Widziałem gdzieś kiedys rozpiske czesci ktore zawierają CP....
Tylko gdzie ??
Ma ktoś to pod ręką ?
Panowie,
jak poznać czy sterownik ma pamięć?
Masz albo ...........nie :wink: moze sprzedajacy go zayumał
Kiedys to przerabiałem :decayed:
jeszcze nie kupiłem foteli, takie znalazłem na alle i wolę dopytać zanim kupię co będzie do zrobienia.
Zasugerowałem się tym, że myślałem że wszystkie elektryki mają pamięć
Edytowane przez adameksc
Fotele z pełna elektryką bez Pamieci maja inne przełaczniki z boku ( chodzi o sterowanie)
Siedzenia zakupione takie
Kolor skórki- mustang braun. Sterowanie pełna elektryka, podgrzewanie, wentylacja. W boczku brak przycisków pamięci więc wnioskuję, że są bez pamięci, sterownika pod fotelem też brak. MCE narazie siedzi u mnie bez żadnej literki. Pod stołkiem kierowcy jedynie dwie wtyki- żółta i czarna. Chciałbym czasowo chociaż sterowanie odpalić- da radę bez wymiany mce? Pufy są z sedana- w boczku kierowcy jest przycisk otwierania klapy- jest możliwość uruchomienia go w kombiaku- żeby odryglowywało mi klapę? Kodowanie otwierania klapy w sterowniku drzwi kierowcy? :decayed:
