a4 licznik nie działa;/
:kwasny:witam
mam pytanie,nie działa mi licznik a dokładnie wskazówki prędkościomierza i obrotomierz(drga),licznik dziennych kilometrów działa jak chce tak samo jak zegarek jadąc trase 130km pokazało mi na dziennym liczniku że zrobiłem 59km a zegarek przeszedł tylko 10min! szukałem odpowiedzi na google ale nic konkretnego nie wynalazłem. próbowałem się podpiąć komputerem diagnostycznym żeby zrobić test zegarów ale nie mogę się połączyć ;/;/ prosze o porade czy to winą jest jakaś pierdoła czy licznik do wymiany!:kwasny:
Jak dla mnie to wykopyrtnął Ci licznik (procesor).
Chacko, witaj w klubie.
Trzymaj się chłopie teraz bo wymiana do tanich przyjemności nie należy a naprawa to dopiero kosmos.
Jeśli masz gdzie to szukaj po znajomych i znajomych znajomych. Alledrogo w ostateczności.
Ceny już są na orbicie.... (wywód dotyczy przyzwoitego licznika z pełnym FIS, polift)
powodzenia.
a jak nie mam fis to moge kupić licznik z fis-em?? normalnie będzie działać?
trzeba robić kabelkologie żeby podpiąć żeby wszystko działalo
A to znowu zależy jaki licznik kupi (z jakiego rocznika-jak taki sam jak jego to jedynie co będzie musiał dorobić to sterowanie manetką, ewentualnie jak będzie chciał temp oleju to z tym będzie mieć zabawe), ceny są różne i faktycznie potrafią zabić. Ja kupowałem od kolegi z forum (anglik z fisem -półlift działającym ale miał powypalane pare linijek za chyba 150 zł- także tragedii nie ma ).
mam 95r 1.6 benzyna pełen golas bez klimy auto kupiłem przypadkowo a że lubie dłubać przy samochodzie chciałbym se zamontować taki licznik;D na moim starym siema nawet temperatury zew.,są tylko zegarek,obrotomierz,prędkościomierz,paliwo i temperatura silnika.
wszystko będzie działać, jest temat FIS, bardzo obszernie opisane jest tam wszystko co powinieneś wiedzieć :)
Jak nie jest z tego samego rocznika to kabelkologie masz rozpisaną też w tym temacie. Powodzenia :)
ciężko znaleźć licznik z fis-em do 95r ;D raczej nie wykonalne. A orientujesz się czy od diesla podejdzie?
Od benzyny do disla podchodzą tylko trzeba wsady pozmieniać i tarczki żeby obroty się zgadzały (o ile dobrze pamiętam, jak się mylę niech ktoś poprawi) to odwrotnie pewnie też.
Ja na twoim miejscu już bym wolał rozgryźć kabelkologie i wstawić z cyfrowym zegarem. Więcej zabawy ale lepiej wygląda ;)
LICZNIK AUDI A4 TDI 1999-01 FIS 8D0920831 (2886052295) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
tylko gość zwariował z ceną. Kup od anglika i zmień sobie tarczki (chociaż ja mam z milami i jakoś już się przyzwyczaiłem :P, a się zarzekałem, że zmienię)
Poszukaj tu Sprzedam części samochodowe :) ja kupowałem na forum i nie narzekam (co prawda linie mam powypalane - parę sztuk ale z czasem i tym się zajmę - najważniejsze, że jest czytelny )
Porządnie poczytaj temat o zmianie FIS który jest tu na forum. Wiem, że jest obszerny ale odpalasz worda i czytasz, kopiujesz najważniejsze i przynajmniej masz wszystkie info co i jak robić, gdzie podłączyć, gdzie uciąć i wtedy do boju.
PyRaS widze że coś wiesz w tym temacie;D powiedz mi w skrócie czy dużo roboty żeby podpiąć taki licznik u siebie? głównie mi chodzi czy jak go włoże co będzie działać a co nie? domyślam się że komputer nie będzie działał jak powinien
Ja jak robiłem u Siebie to dużo zabawy nie miałem bo robiłem w tym samym roczniku ( masowałem tylko parę czujników - światła, płyn spryskiwacz i coś tam jeszcze) u Ciebie o ile dobrze pamiętam będziesz musiał ciągnąć sygnał z ECU no i zabawa z zmianą pinów w kostce żeby pokryć właściwie z licznikiem (kostki się fajnie rozbiera więc z tym nie ma problemu), aha i albo będziesz musiał dołożyć czujnik w miske albo zmasować bo inaczej ciągle sensor będzie się palić na fisie, no i jeszcze jak będziesz chciał z drzwiami powalczyć to kable z krańcówkami pociągnąć. Wszystko masz w tym temacie.
