Prośba o analizę Logów
Moi Drodzy,
prośba o analizę logów i znalezienie przyczyny szarpania i dymienia mojego auta.
3 Faults Found
; - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 378 /min
Torque: 202.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 85.9 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 158.6 Nm
Torque: 453.8 Nm
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 64.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 54.0°C
Bin. Bits: 01010000
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 56.7°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 1 0 0 0
V157 - bład klapy gaszacej ...
sprawdz okablowanie albo zasyfilo olejem silniczek nia sterujacy ... (V157)
w najgorszym wypadku uszkodzenie mechaniczne [wylamane zabki] w samym silniczku
kolejne bledy dotycza pompek na poszczegolnych cylindrach
zacznij od sprawdzenia wiazki/konektorow
p.s to nie sa logi tylko bledy ...
Spanky, dzięki za szybką odpowiedź.
"V157 - bład klapy gaszacej ... " - rozumiem, że mam sprawdzić zawór EGR?
"kolejne bledy dotycza pompek na poszczegolnych cylindrach
zacznij od sprawdzenia wiazki/konektorow" - myslisz, że poluzował się, któryś z konektorów wiązki? Kiedyś już miałem taką sytuację po odebraniu auta od mechanika i wymianie tej listwy ...
Nie EGR tylko klapę gaszącą.... na 90% masz połamaną zębatke.
Zrób logi statyczne na max nagrzanym motorze... 001,004,007,013,018 i 023
Podejrzewam, że przyczyny błędów z opisem Misfire Detected nie będą leżały w wiązce lecz w samych pompowtryskiwaczach - potwierdzi to wskazanie w logu 013 - na uszkodzonych wskazanie korekcji dawki będzie bliskie +3 mg/skok przy zakładam poprawnych BIP'ach. Zamiana tych uszkodzonych ze sprawnymi miejscami rozwieje wątpliwości.
Jeżeli chodzi o klapę gaszącą to w moim przypadku wyrobiły się zębatki przez które silnik napędzał klapkę (miałem ten sam błąd). Mój znajomy jest tokarzem więc dorobił mi tę zębatki stalowe (oryginalne są plastikowe) i to już musi żyć do końca świata i dzień dłużej ;)
Dziś spróbuję się dostać do klapy gaszącej (przepustnicy). Zobaczymy, czy ona jest przyczyną tego całego zamieszania.
Dzięki za pomoc.
Pozdr.,
R@dek
---------- Post dopisany 17-01-2013 at 12:12 ---------- Poprzedni post napisany 16-01-2013 at 15:35 ----------
Przyczyną błędów okazał się niesprawny wtryskiwacz ! Przepustnica i zawór EGR sprawne !
---------- Post dopisany 21-01-2013 at 09:41 ---------- Poprzedni post napisany 17-01-2013 at 12:12 ----------
Witam,
mimo wymiany pompo wtryskiwacza wciąż VAG pokazuję błędy:
2 Faults Found
P0302 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Temperature: 77.4°C
(no units): 0.0
P0300 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
RPM: 903 /min
Torque: 66.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 78.3°C
Bin. Bits: 01010000
Readiness: 0 0 0 1 1
Samochód ma problem z odpaleniem i szarpie oraz gasnie. Jakieś pomysły Panowie?
Wiązka do PD i wtyczka sprawdzona ?
Zrób logi statyczne - 001,004,007,013,018 i 023 na max nagrzanym silniku
Sprawdzałem i wymieniłem na drugą, kiedyś wymienioną przez pewien warsztat, jako przyczynę innych problemów (potem okazało się, że to nie to) ! Bez zmian ...
Robiłem logi na 013 i non stop wskazania w okolicy - lub + 2.96 mg/str
Teraz jestem w podróży służbowej i logi będę mógł zrobić dopiero w sobotę po powrocie kraju.
Jakieś pomysły co jest nie tak?
Zanim wymieniłes pompke trzeba bylo zamienic je miejscami... i zobaczyc czy uwalona korekcja pojdzie za wtryskiem czy zostanie na 2 garnku.
Czy krzywki wałka rorządu byly weryfikowane ?
