Podłączenie oryginalnego subwoofera pod nieoryginalne radio
mam takie pytanie. nie mam orginalnego radia i głośniki tylko na przodzie a na tylnej półce nie ma miejsc na głośniki i chciał bym zamontować orginalny subufer od kombi do sedana. ma ktoś jakiś pomysł żeby to podłączyć?
Lepiej odpuść temat. Szkoda twojego zachodu. Jak nie planujesz wkładać ori radio to lepiej kup byle suba w zamkniętej skrzynce i wzmacniacz i będziesz dużo bardziej zadowolony.
Ale jak byś bardzo chciał to musisz zrobić odpowiednią wiązkę.
opis
1 12V
2 głosnik lewy +
3 głośnik lewy-
4 masa
5 załączenie subwoofera
6 wejście lewy
7 wejście prawy
8 masa wejść
9 głośnik prawy +
10 głosnik prawy -
Podłączyć musisz zasilanie, masę i sterowanie oraz sygnały.
sygnał możesz podpiąć pod rca lub przez specjalny adapter pod tylne głośniki.
Ale moim zadaniem szkoda roboty.
no tylko chodzi o miejsce w bagażniku. a jak bym po prostu zmienił kable od orginalnego suba i podłączył go jak zwyłą skrzynie pod wzmacniacz? bo mam w tej chwili puszczone kable od wzmacniacza?
Nic to nie da bo głośnik jest fatalny. Ogólnie to jest zabawka. Jak masz już kable i szkoda ci miejsca to zrób zabudowę, mały głośnik 20cm w małej obudowie upchniesz za nadkolem.
dzięki kolego. to teraz trzeba znaleźć jakieś wymiary pod tego suba:)
no będę musiał się temu przyjrzeć. dzięki
---------- Post dopisany 17-01-2013 at 00:10 ---------- Poprzedni post napisany 16-01-2013 at 12:31 ----------
a jesli chodzi o opis obrazk to co to jest 6 i 7?
Wejście sygnału z radia.
Jak nie masz rca to tak. Jak masz to jest ci nie potrzebny.
ok to jak podłącze rca pod subufer?
Odcinasz rca z jednej strony, łączysz masy razem i do 8, A plusy kanałów lewego i prawego odpowiednio do 6 i 7
ok czyli teraz kumam:) dzięki
Witam. Odgrzewam kotleta ponieważ nie mogę nigdzie znaleźć jasnej odpowiedzi na moje pytanie a mianowicie chodzi o podłączenie nieoryginalnego radia pod fabryczny subwoofer w audi A3.
Przy kostkach iso mam jeszcze jedna taka małą kostke(zółtą) na 6 pinów z czego 4 są zajete a do jednego są podłączone dwa kabelki, domniemam że ta kosteczka jest od subwoofera właśnie, jak teraz podłączyc te kabelki z kostki do instalacji żeby subwoofer zagrał?
