Pomarańczowy komunikat (symbol) kółeczka w nawiasach na Fisie??
Witam.
Panowie mam takie pytanko wczoraj pojawił mi sie komunikat na wyświetlaczu. Jest on pomarańczowy takie koło w nawiasach. Wyguglałem że to niby kończące sie okładziny, jednak z tyłu mam nowe klocki a z przodu jeszcze z 9mm. Ta kontrolk amoz eoznaczać jeszcze jakąś inną przypadłość. Hamulce ok, ABS działa. Niewiem czy mi sie zdawało czy nei ale po zapaleniu tego komunikatu hamulec na troche zrobił sie bardziej czuły i agresywny. Delikatne dotknięcie i można było głową w kierownice uderzyć, później wsio powruciło do normy.
czujnik klocków hamulcowych
ściągnij koła po kolei,weź kawałek przewodu i w kostce do czujnika zewrzyj,przy którymś kole penie przewód się przerwał
Czyli jak zewrze to w tym co trzeba to powinna zgasnąć ta kontroleczka:) a to nie działą na zasadzie zwarcia do masy. Po starciu klocka kabelek dotyka do masy czy cos w tym stylu?
jak zewrzesz je ze sobą to zgaśnie czujnik zbudowany jest na tej zasadzie.jede przewód połączony z dwoma wtykami.jak kończą się klocki przewód ociera o tarcze (przerywa się) i zapala się kontrolka informująca o złym stanie klocków,tak jest w nowym mondeo!
Ja miałem zdrowe klocki, a zapaliła mi się kontrolka ich zużycia. Winny okazała się przerwany jeden z kabelków przy kostce w przednim kole. Lutowanie i po problemie:wink:
Czujniki masz przy klockach po przekątnej więc do sprawdzenia dwa koła, taki okres roku że wszystko się przylepia do kabli i ogólnie podwozia więc może coś się uszkodziło-urwało. Jest tak jak piszesz jak ten kabelek w czujniku dotknie masy zapala się kontrolka zużycia ale jak się przerwie obwód to też sygnalizuje.
Tak w ogóle skoro znalazłeś że problem jest w hamulcach to chyba nie ten dział :naughty:
