Dokładka zderzaka sline b7 na dwa kominy do b6
No właśnie, gdzieś tu czytałem, że nie ma problemu z rezaniem takiej dokładki sline na dwa kominy sedana b7 do zwykłej dokładki tdi bez kominów b6.
Chodziło o wycięcie otworu w dokładce b6 i zespawanie plastików razem :kox:
Ktoś nawet zapodał stronę ze zdjęciami, ale teraz nie mogę tego znaleźć. :facepalm:
W związku z powyższym zastanawiam się czy taka dokładka od avanta b7 podejdzie do sedana b6 ?
Wiem, wiem najlepiej brać dokładkę sline b6 lub 18t, ale mi się podoba ta od sline b7 :banan:
może ktoś jeszcze raz zapoda stronę z tym modem?
Tamta stronka była niemiecka krok po kroku pokazująca rezanko. Tej nie znalazłem, ale o coś takiego właśnie mi chodzi, tylko czy ta dokładka jest taka sama od sedana i avanta, a jak inna to czy od avanta podpasuje w zderzak od sedana b6. Chociaż te zderzaki różnią się chyba tylko górą, a dyfuzor jest identyczny.
Mógłby ktoś to potwierdzić i może zapodać nr z etki, ewentualnie cena w aso?
Wielkie dzięki chłopie, o to mi właśnie chodziło :banan:
jak sądzicie na czym można to wkleić? żywica, klej np do szyb żeby nie popękało i było trochę elastyczne.:eusathink:
Ja jak będę coś takiego rezał, oddam do plastikarza by pospawał.
mi gdy pytałem się właśnie plastikospawaczy powiedzieli, że 1 zł za cm i żeby było mocno to trzeba to zrobić z dwóch stron. Tak więc dokładka powiedzmy, że ma ok 100 cm x dwie strony =200. A to już wydaje mi się średnio opłacalne. Chyba, że tylko tak mi zaśpiewali bo nie chcieli z czymś takim sie dłubać:kwasny:
dlatego zastanawiałem czy samemu się z tym nie pobawić:whistling:
Wydaje mi się, spawać może tylko od wewnętrznej strony, bo jak by to wyglądało od zewnątrz :facepalm: jak kupa
poza tym może pospawać w kilku miejscach, tak by się trzymało, a nie na całej długości, potem w domu sobie dorobisz jakimś klejem czy cuś, ale od wewnętrznej strony oczywiście -przynajmniej ja mam taką wizję :wink:
Dwie stówki to rzeczywiście kosmos, ale 50 zeta za 50 punktów po 1 cm lub 25 punktów po 2 cm było by ok
A jest taki dyfuzor bez otworów na wydechu?
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
i mu odstaje bokami :kwasny:
Żeby nie odstawało musiałbyś rzeźbić w zderzaku. Jak widać zderzak ma zagięcie na dole i dlatego powstaje ta luka... dokładki od b7 raczej tak nie dogniesz :kwasny: Spróbuję to zrobić jak skończe pochwale się wynikiem, jeśli będzie czym :decayed:
ludzie :doh: nie lepiej taniej i prosciej kupic poprostu dokladke na dwa wydechy od b6 niz robic taki kicz ? :facepalm:
  • 11 miesięcy temu...
no właśnie co ori to ori zwłaszcza że nie jest to jakoś mega drogie...wystarczy dobrze poszukać.
  • 5 miesięcy temu...
Przerabiałem temat :) Ponizej foto :) chetnie pomogę :)
  • 1 rok później...
A czy do tylnego zderzaka s line probowal ktos zaadoptowac dokladke z b7 na 2 rurki?
