[B5 AFN] Problem z klimą - brak nawiewu na kratki
Witam!
Mam następujący problem - po odgrzybieniu klimy i zaaplikowaniu pewnej ilości środka między innymi do kratek centralnego nawiewu na drugi dzień zauważyłem że przestał mi działąć nawiew przez kratki - jak bym nie ustawił nawiewu dmucha tylko na nogi i/lub na szybe natomiast przez kratki cos nie za bardzo (wcale lub słabo)
Podpiołem sie VAG'em i odczytałem następujący błąd:
Control Module Part Number: 8D0 820 043 N
Component and/or Version: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Software Coding: 00043
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-00 - Blocked or No Voltage
Readiness: N/A
Myślicie że to jakiś bład sterownika klimatronika czy też raczej trzeba rozbierać i czyścic....
mam podobny problem , tylko że ja mam autko od 2 tygodni i raz udało mi się uruchomić kratki.
Na klimatroniku normalnie się wyświetlają ???
Jutro jade do magika może cos wymyśli , jak będe coś wiedział to się odezwę.
pzdr.
Ja już rozwiązałem problem......błąd z VAG'a wskazywał na silnik klapy centralnej - a że kasowanie błędów z poziomu VAG'a nic nie dało to zabra łem się za demontaż...
- zdemontowałem schowek i osłone pod kierownicą
- zdemontowałem osłone hamulca ręcznego a następnei całą pułkę pomiędzy fotelami (trzyma nakrętka pod popielniczką z tyłu i wtyk do VAG'a)
- odkręciłem gałkę dzwigni zmiany biegów i zdemontowałem całą osłonę
- zdjąłem zaślepki z tworzywa wokół radia i panelu klimy
- wyjąłem radio
- odkręciłem popielniczkę i pozostałe śruby mocujące kokpit
- zdemontowałem osłonę kokpitu
- odkręciłem i wyjołem kokpit (nie demontując paanelu klimy - po pierwsze nie wyczaiłęm jak, a po drugie działający przyda się do testów)
- myślałem jeszzce nad demontażem blach zeby poprawić dojście do silnika - ale po namysle dałem sobie spokój - bo dojście do śróbek było już w miare dobre
- odkręciłem 3 wkręty mocujące silnik
- wyjąłem silnik, rozebrałem, wyjąłem trybiki, odpaliłem sam silnik (w mojej wersji 12V), a że ruszył powkładałem na nowo trybiki, przesmarowałęm, sprawdziłem jeszzce potencjometr no i poskładałem pudeleczko
- podłączylem do panelu klimy przetestowałem, a że zaczęło działać założyłem na swoje miejsce, wpiołem do dzwigni klapy....i kolejny test przeszedł pozytywnie
- skoro wszystko działało jak należy wziołem się za skłądanie całości do kupy - a to chyba najtrudniejsza część - no może poza demontażem i montażem całego silnika
- jak już poskładałem wszystko do kupy, rozkodowałem radio, pokasowałem błędy w panelu klimatronika, jeszzce raz przetestowałem
- i jak do tej pory wszystko działą jak należy - ttym razem udało się bez pomocy "magika" = roboty sporo - bo prawie całe popołudnie i wieczór - ale chyba warto było :th: :naughty:
Witam!!
byłem u magika , ale widze że kolega już wszystko wytłumaczył.
Gostek u którego bylem zrobil dokladnie to samo co opisuje lkowol, tylko silniczek wymienił.
pzdr.
brawo Przemek_Rybnik !!!
również mnie to zdziwiło.Po co Ikowol demontował schowek jak z opisu wynikło że silniczek jest za panelem środkowym? No chyba że sie myle:)
Wyczytałem gdzieś na forum że można dojść do niego przez wyjęcie radia.Ale czy to prawda?
witam wszystkich kupilem samochod 6 miesiecy temu A4 1999r. za***iste autko poza malym problemem z klimatronikem. Po dluzszej jazdzie czyli ok 6godzinach wylacza mi sie nawiew na kratki i na szyby, a nastepnego dnia wszystko wraca do normy. co by to moglo byc. Pozdrowienia.
