podlaczenie kabla vag
witam serdecznie.mam taki problem.kabel do auta podpiety program zainsatlowany a nie idzie sie skomunikowac.pisze ze intrerfejs niedostepny.spotkal sie ktos z czyms takim?czy to znaczy ze kabel moze nie siedzi dobrze w zlaczu w aucie?podobno te wtyczke trzeba jakos dociac?cos takiego czytalem.chyba ze ktos ma inny pomysl.vcds11.11 taki program mam i tam na poczatku trzeba test zrobic i tam wlasnie wyskakuje komunikat brak interfejsu.
Czy z kablem dostałeś tego VCDS-a?
tak.ale tego wogole nie da sie zainsalowac.mam z neta program.moze zly.
Jak kabel podpinasz do wtyczki to pali się dioda ?
tak.po stronie usb wyglada ze jest ok.
sterowniki do kabla
panel sterowania, system, menadzer urzadzen. Tam popatrz
To reklamuj do sprzedawcy, że się nie da zainstalować, bo z neta niedobrany program do kabla to uwalisz kabel i będzie bezużyteczny.
A dioda będzie się na każdym programie świecić.
rozumiem.bede pisalk do niego w takim razie.
juz tam patrze.
kolego pod 64 niektóre idą, zawsze możesz wirtualna maszynkę odpalić i zainstalować coś starszego. Co do kabla to wejdź w menadżer urządzeń i sprawdź, jaki masz com ustawiony i obniż prędkość przesyłu danych lepiej będzie się łączyć.
