[B5 TDI] Zimny silnik
Panowie mam problem, nie wiem czy to normalne bo to moje pierwsze auto mianowicie chodzi o bardzo długi czas grzania się silnika. Do szkoły mam jakies 15min a wskazówka temp nawet nie drgnie. Co proponujecie ? :) Czy to normalne w dieslach ?
termostat i czujnik wody do sprawdzenia lub wymiany
zasłaniałes chłodnice ?
tak zasłoniłem :) powiedz mi jak mógł bym to sprawdzić, jestem żółtodziobem jesli chodzi o motoryzacje :decayed:
Aby to sprawdzić musisz "podjechać" do działu --> Układ chłodzenia. Temat wyjątkowo często omawiany ;)
U mnie zasłonięcie chłodnicy przy obecnych mrozach bardzo pomogło. Silnik o wiele szybciej łapie temperaturę.
W 15 min to silnik za specjalnie nie rozgrzeje ci się tym bardziej diesel musisz poczekać troszkę dłużej ,ewentualnie sprawdz termostat
---------- Post dopisany at 16:09 ---------- Poprzedni post napisany at 16:07 ----------
A jeśli chodzi o zasłanianie chłodnicy to ja tego nie robię i auto i tak dosyć szybko się nagrzewa :wink:
No mi po 10 minutach jazdy dochodzi wskazówka do 80 stopni.
Normalna jazda po mieście. Termostat nówka i płyn też.
Diesle tak mają , że trwa to troszkę dłużej niż u PB.
Dziś zasłoniłem chłodnice zobaczymy czy się coś zmieni :)
Dzieki ! :drinks:
---------- Post dopisany at 18:26 ---------- Poprzedni post napisany at 18:06 ----------
Gdy zasłoniłem chłodnice troche szybciej sie grzał, jak włącze ogrzewania bo 10min jest za***iście ciepło ale temp stoi w miejscu na 0 :kwasny:
czujnik walniety
jaki czujnik? temp ? ale gdy jade dłużej normalnie sie podnosi... juz mam kurw...ce bo nie wiem o co chodzi :facepalm:
trzeba podłaczyc VAG-a i porównac temperatury ze wskazaniem klimatronika (jezeli masz)
jezeli na VAG-u bedzie inna to trzeba wymienic czujnik
po wymianie sprawdzic i jeżeli silnik nie bedzie sie dalej nagrzewał wymienic termostat
nie mam wgl klimy :decayed: ile kosztuje termostat ? :)
po co wymieniac termostat jesli nie wiesz czy jest zepsuty jeesli nie masz oslony pod silnikiem to po przyjezdzie do szkoly sprawdz dolny waz od chlodnicy jesli jest cieply to termostat do wymiany,jesli zimny to ok jest.
kurde najlepiej to bym musial na jakis kanał wjechac, bo pod auto raczej nie wejde :(
tak pod zderzak zajrzyj nie trzeba kanalu do tego.
Panowie zamiast kartonów dałem styropian i jest juz lepiej :) nie miałem kiedy zajrzeć pod auto i sprawdzić ten wąż :)
ok Dzieki musze kupic :)
