Goslo 0 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Panowie mam problem, nie wiem czy to normalne bo to moje pierwsze auto mianowicie chodzi o bardzo długi czas grzania się silnika. Do szkoły mam jakies 15min a wskazówka temp nawet nie drgnie. Co proponujecie ? Czy to normalne w dieslach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 termostat i czujnik wody do sprawdzenia lub wymiany zasłaniałes chłodnice ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goslo 0 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 tak zasłoniłem powiedz mi jak mógł bym to sprawdzić, jestem żółtodziobem jesli chodzi o motoryzacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Aby to sprawdzić musisz "podjechać" do działu --> Układ chłodzenia. Temat wyjątkowo często omawiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aras837 2 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 U mnie zasłonięcie chłodnicy przy obecnych mrozach bardzo pomogło. Silnik o wiele szybciej łapie temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daarek1969 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 W 15 min to silnik za specjalnie nie rozgrzeje ci się tym bardziej diesel musisz poczekać troszkę dłużej ,ewentualnie sprawdz termostat ---------- Post dopisany at 16:09 ---------- Poprzedni post napisany at 16:07 ---------- A jeśli chodzi o zasłanianie chłodnicy to ja tego nie robię i auto i tak dosyć szybko się nagrzewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 No mi po 10 minutach jazdy dochodzi wskazówka do 80 stopni. Normalna jazda po mieście. Termostat nówka i płyn też. Diesle tak mają , że trwa to troszkę dłużej niż u PB. Dziś zasłoniłem chłodnice zobaczymy czy się coś zmieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goslo 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Dzieki ! ---------- Post dopisany at 18:26 ---------- Poprzedni post napisany at 18:06 ---------- Gdy zasłoniłem chłodnice troche szybciej sie grzał, jak włącze ogrzewania bo 10min jest za***iście ciepło ale temp stoi w miejscu na 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 czujnik walniety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goslo 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 jaki czujnik? temp ? ale gdy jade dłużej normalnie sie podnosi... juz mam kurw...ce bo nie wiem o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 trzeba podłaczyc VAG-a i porównac temperatury ze wskazaniem klimatronika (jezeli masz) jezeli na VAG-u bedzie inna to trzeba wymienic czujnik po wymianie sprawdzic i jeżeli silnik nie bedzie sie dalej nagrzewał wymienic termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goslo 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 nie mam wgl klimy ile kosztuje termostat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilAudi_LLE 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Wahlera Wczoraj kupowałem to 60 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radioo11 2 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 po co wymieniac termostat jesli nie wiesz czy jest zepsuty jeesli nie masz oslony pod silnikiem to po przyjezdzie do szkoly sprawdz dolny waz od chlodnicy jesli jest cieply to termostat do wymiany,jesli zimny to ok jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goslo 0 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 kurde najlepiej to bym musial na jakis kanał wjechac, bo pod auto raczej nie wejde Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radioo11 2 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 tak pod zderzak zajrzyj nie trzeba kanalu do tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goslo 0 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Panowie zamiast kartonów dałem styropian i jest juz lepiej nie miałem kiedy zajrzeć pod auto i sprawdzić ten wąż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goslo 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 ok Dzieki musze kupic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
