Głośna praca silnika
Witam . Panowie taka sprawa-Gdy samochód stoi w garażu i rano odpale go przy temperaturze gdzieś koło -2 stopni to pracuje normalnie, a gdy stoję później pod chmurką gdy jestem w pracy i jest juz niższa temperatura powiedzmy koło -5, -6 to po odpaleniu strasznie głośno buczy w granicach 1800-2000rpm tak jak i na postoju tak i gdy jadę. Wymienione wieszaki tłumika, poduszka silnika(reszta sprawne) złącze elastyczne tłumika i nic -dalej to samo. wyraźnie na to ma wpływ niska temepratura. zostaje jeszcze dwumas i chyba uszczelniacze pompek ale sam nie wiem, może cos doradzicie?
podpinałeś go pod Vag-a? jakies bledy pokazuje? jak dasz rade to nagraj filmik..
VAG zero błedów PD raczej w normie- czwarty najgorszy ma korekcje około +1 . z filmikiem cieżko bedzie raczej, ale to charakterystyczne buczenie raczej od około 1500 -2000rpm bo teram byłem jeszcze raz sprawdzić i jest tak, że na ciepłym tez to jest tylko dużo ciszej prawie nie syszalne za przy duzym mrozie to masakra jak w starym autobusie, Hmm turbo dość szybko sie chyba grzeje a ja jak odpale to musze zrobic około 20km żeby było ciszej.
Może coś przymarza albo walek się kończy...
Obsawiam szklanki i popychacze.
właśnie w tym jest problem- można obstawiać dużo rzeczy i wymieniać po kolei. Zna ktoś może dobrego mechanika z okolic katowic/ oprócz Daneckiego w piekarach Śl?
kolego też mam AWX mam tak samo większy mróz i pod chmurką w środku głośniej , stoi za tym tłumik środkowy, ja tłumika nie ruszam bo zaraz wiosna i będzie cisza :grin:
u mnie na pewno układ wydechowy obsłuchałem cały układ i wypadło na środkowy . Ale głośniej w aucie jest wtedy jak jest wiekszy mróz jak jest malutki mrozik to cisza niestety złośliwość rzeczy martwych zima duży mróz metale się kurczą i buczyyyy....
