[B6 AWX] Prawy przód dobił do końca.
Witam.
Dziś przy prędkości ok. 90-100 km/h na nierówności dobiło mi tak jak w temacie. Stuk był dość głośny. Czy coś takiego mogło spowodować jakieś uszkodzenie, które nie jest zauważalne przy jeździe. Na podstawie obserwacji mogę napisać, że nie zauważylem jakich kolwiek związanych z tym objawów.
Pozdr.
Krzysztof J.
najlepszym rozwiazaniem bedzie podjechanie na dobra stacje diagnostyczna-tam sprawdza zawieszenie i wszystko sie wyjasni
Tak jak napisał przedmówca.
Amor dobił do końca, jeżeli odbój na nim jest ok nie powinno się nic stać. Ludzie łamią felgi a zawias żyje.
Zresztą w tym zawiasie wszystko z natury jest "krzywe" :kox: , więc na oko nawet pewnie byś nie zauważył, no chyba żeby pękło.
2 lata temu podróżując po wspaniałych drogach naszych wschodnich sąsiadów :kwasny: wyrżnąłem w coś tak że opadła mi osłona pod kolumną, schowek w desce, kierunki i wycieraczki w dół , tylko spojrzałem czy mcpherson nie wystaje z maski :wallbash: . I nic z zawiasem się nie stało. A mowią że włoska technoligia to lipa :decayed:
Tak oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest stacja diagnostyczna ale mimo to chciałem poznać wasze zdanie. Jak narazie nic się nie dzieje złego. Precyzując to była płynna nierówność a nie jakaś dziura, samochodem poprostu porządnie zakołysało aż dobiło.
Dzięki za wypowiedzi.
Pozdr.
Krzysztof J.
miałem coś podobnego tylko lewy tył, przy prędkości 140 km porządne zakołysanie tyłem, jak podłączyłem pod vaga to wyskoczył mi jakis błąd sensor lewego amora czy coś takiego, czy tam są jakieś czujniki??? po wykasowaniu juz go nie było, pozdrawiam
