Lekka rdza co i jak teraz?
Witam.
Moje A4 miało kieeedyś dzwona w tyłeczek ( poprzedni kupujący) więc lewy bok był robiony tzn nadkole.
Dzisiaj zauważyłem że wyszła lekka rdza (na foto) co teraz poczynić? Malowanie całego elementu? Całego nadkola czy jak?
Oto foto jak to wygląda: adi2.jpg
Uploaded with ImageShack.us
ja mialem tez rdzawe nadkole i malowalem caly element
Taka lekka to ona już nie jest....Znajdź dobrego lakiernika, bo jak ci to spieprzy to po następnej zimie znowu wyjdzie. Zapytaj się czy da ci gwarancję jak by takie coś miało miejsce, bo różnie sie dzieje. Najbezpieczniej jest wymiana całego elementu na nowy, ale w płacie błotnika tylnego nie jest to już takie proste.
dobry lakiernik zacieniuje też drzwi
Cieniowanie drzwi chyba nie jest konieczne, bo w tym przypadku można cieniować na błotniku. Cieniowanie sąsiedniego elementu robi się wtedy, gdy wymieniasz/malujesz kolorem cały element.
Czyli co da sie pomalowac tylko element ktory jest zardzewialy?
Sent from my iPhone using Tapatalk?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dokładnie. To samo powiedział mi lakiernik z którym rozmawiałem ostatnio. Cieniuje na danym elemencie. Maluje w całości jeśli trzeba wymienić na nowy/inny i wtedy cieniuje na sąsiednim/sąsiednich elementach.
u mnie to zrobiliby cały błotnik plus cieniowanie drzwi żeby to miało ręce i nogi i nie odcinało sie, dodatkowo biorąc pod uwagę ze błotnik był już ruszany kiedyś
Ja bym ta rdze zdral, kupil lakier pod kolor i sam lekko pomalowal a pozniej troche bezbarwnym, nie duzo to wystaje to widac bardzo nie bedzie.
W sumie tak. Tylko trzeba wpierw dobrze doczyścić rdzę i zabezpieczyć bo inaczej wyjdzie z powrotem zanim ten lakier wyschnie.
Podjedź do mieszalni lakierów, podaj im numer koloru nadwozia i za 30 zł dostaniesz 100ml farby. Dokup podkład i lakier bezbarwny (są w małych buteleczkach z pędzelkiem). Wyczyść sobie tą rdzę do blachy. Połóż podkład, kolor, i bezbarwny a później możesz trochę spolerować w tym miejscu żeby nie było mocno widać.
Zostanie ci jeszcze sporo materiału żeby zrobić sobie odpryski na aucie.
To taka opcja budżetowa :)
Oddaj to lepiej do dobrego lakiernika... wycieniuje tak że śladu nie będzie bez malowania całego elementu :whistling:
