[ALL B5] Trzaskanie drzwiami
Witam,
od pewnego czasu zauważyłem, że muszę trochę mocniej trzasnąć drzwiami od kierowcy żeby je zamknąć. Moje pytanie, jak to wyregulować? Czy jest to w ogóle możliwe?
Dzięki za pomoc.
Rygiel na słupku regulacja na dwie sruby. :)[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2008, 08:56 _________________________________________________odkręć go i wysuń delikatnie do Siebie :)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Popuszczam śruby na ryglu i wysuwam go do siebie a później przykręcam? Czy nie wróci on do tego samego położenia?
Nie :) Tylko wyreguluj Sobie aby nie wystawały drzwi na zewnątrz.Zrób tak jak napisałeś.Po wysunięciu dokręć śruby :)
W B6 mam ten sam problem. Regulacja jest taka sama?
ja tez sie podpinam po temat :) tez muszę mocniej trzapnać żeby zamknąć, ale u mnie to tak jakby opadły na zawiasach, a teraz pytanie jak je podciągnąć do góry?
Jak się nie mylę to żeby je podciągnąć do góry to trzeba ściągać tapicerkę i od środka jest regulacja.
Ja wyregulowałem na słupku i zamykają się jak nowe. Najpierw popuściłem śruby, później zamknąłem kilka razy drzwi, żeby zamek się ustawił i na koniec lekko przesunąłem go do środka żeby drzwi nie wystawały jak są zamknięte. Zamykają się pięknie :)
W tym temacie zamieściłem zdjęcia co trzeba zrobic zeby wyregulować "rame" drzwi.
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_zle_obsadzone_drzwi_u_kogo_to_poprawic-t28123.0.html
Powodzenia
No to :oklaski:[br]Dopisany: 10 Lipiec 2008, 16:19 _________________________________________________
lub podjedż do blacharza dla nich to drobnostka :)
Spokojnie 15min mi zeszło ze wszystkimi drzwiami. Tylko trzeba mieć dobry śrubokręt bo może być kuku :)
jutro działam, napisze czy pomogło po regulacji, pozdrawiam miłego dnia
