[B5 ADP] na ciepłym silniku czuć spory spadek mocy
Witam, tak jak w temacie, na zimnym silniku przyspiesza dobrze a jak się rozgrzeje to często jakby miał ze 20 koni mniej albo jakbym na ręcznym lekko zaciągniętym jechał. Gazu nie posiadam, tylko benzyna. Jaka może być tego przyczyna
Kolego to jest brak IC-chodnicy powietrza i turbiny .przejedz się nocą powietrze jest chlodne i gestrze
,to będziesz czul moc. ewentualnie slaba kompresja-pierscienie. :)
Ja też odczuwam różnice w ciepłym i zimnym silniku ale z tym raczej nic nie zrobisz im powietrze cieplejsze tym mniej w nim tlenu czyli mniej energii. Zostaje tylko przyzwyczaić się
Powietrze i tak zaciągane jest z zewnątrz więc nie powinno miec to większego znaczenia ja nie mam różnicy więc albo wyczyśc przepływkę albo po przejechaniu kilku kilometrów układ wydechowy nie nadąża odprowadzac spalin sprawdź kata. :mysli:
Ja nie mialem kata i bylo to samo,ta motorownia chyba tak ma na zimnym chodzi jakby na ssaniu i czuc wzrost mocy.
Możliwe lecz naprawdę ja nie mam różnicy wzrostu na ssaniu jest więcej mocy wieczorem ale nieznacznie więc nie wiem co ;czujnik hala albo przepływka siada :mysli:
