[B5 AFN] Black Avant Evolution /bix/black piano/gwint/312/269/t.awx/216/38e/soft--> 157KM 335NM
jest minimalny zapas mocy, ale nie chcialem turbiny krecic na maxa, niech chociaz rok pojezdzi, moze na wiosne/lato wpadnie gtb17 :D
:whistling:
Hi, mam pytanie o wałek z SDI zakładales z reszta gratow czy po kolei? Interesuje mnie czy sie orientujesz co by dał sam wałek i co oprócz walka potrzebuje
Walek zmienialem przy okazji wyniany rozrzadu, potrzebujesz sam walek, ciezko mi powiedziec co da sam walek, podobno walek daje wiecej im wieksza masz moc
:whistling:
Od jakiego auta masz ten gruby wąż? Daje on coś? Czuć jakąś różnicę? Mój wąż mam pęknięty i może bym wymieniał na taki :eusathink:
Passat fl 130KM. Albo to placebo albo naprawde cos daje bo czuje ze lepiej sie wkreca :D
______________________________________________________________________________________________________________
Z ostatnich napraw wpadly nowe tuleje belki Febiego, a z fantow wpadla pompa na dawce :D
Edytowane przez booster70
Co będziesz z pompa modzil? :)
to jest 11mm z renowki, bebechy pojda do mojej ;) takie budzetowe rozwiazanie :D
budżetowe czy nie, efekt będzie :kox: fale też zmieniasz? Czy tylko tłoczek?
Tylko tloczek bo fala w tej pompie nie jest wcale lepsza od ori 10 :D
Skomplikowana taka wymiana tloczka samemu?
powiem Ci ze, nie mam pojecia, nawet sam sie za to nie zabieram bo nie chcial bym uszkodzic mojej pompy ktora jest po uszczelnianiu i wiem ze posluzy mi jeszcze pare lat ;) mam goscia co za 250zl zmienia tloczek i pozniej ustawia dawke itp
A to nie najdrozej faktycznie
  • 3 miesiące temu...
Po zmianie suszarki na AWX wąż idący od przepływki miałeś nadal ten z AFN'a? Dopiero potem wrzuciłeś AWX?
Tak ;)
Czyli średnica przy przepływce w AFN i AWX jest ta sama ? No i przy turbo też taka sytucja?
Przy przeplywce awx ma troche wieksza, ale opaska scisnalem i jest git
Co to za soczewy? Siedzi to już w lampach? :wink:
już wsio wiem, dzięki :hi:
cos tam sie zmienilo, odgrzeje :)
ładny ten twój czarnuch :thumbup1: widzę że historia z felgami podobna jak u mnie, najpierw 17' z A8, a poźniej 18' z RS6 :decayed:
