majsio Opublikowano 31 Stycznia 2013 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Witam kolegow, po krotce opisze moje problem - dzisiaj rano chcac otworzyc samochod wkladam kluczyk ( centralny fabryczny bez pilota ) - zero reakcji -cisza od strony pasazaera z wielkim trudem udalo sie otworzyc chyba tam jest mechaniczne sterowanie, swoja droga dziwne ze od strony pasazera a nie od kierowcy ale nie wazne. Przycisk w drzwiach od centralnego zamyka wszystkie drzwi ( slychac pompke ) ale nie otwiera zadnych :/ dodam ze w zeszlym tygodniu ( podczas duzych mrozow ) zamek zaczal swirowac tzn podczas jazdy zamykal i naprzemiennie otwieral wszystkie drzwi wlaczajac oczywiscie przy tym cale oswietlenie ale ten problem sam ustapil wiec sprawe olalem az do dzisiaj :/ Mial ktos podobny problem? Gdzie znajduje sie pompka ? Audi A4 1.9TDi 97r Avant Pozdrawiam
Illuminator Opublikowano 31 Stycznia 2013 Opublikowano 31 Stycznia 2013 pompka jest w bagaju po prawej stronie, obejrzyj elektronikę pompki
Hatek Opublikowano 31 Stycznia 2013 Opublikowano 31 Stycznia 2013 odepnij aku na minute i podłącz, czasami elektornika wymaga zwykłego resetu.
majsio Opublikowano 31 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2013 Dzięki za sugestie, w sobotę sprawdzę bo jutro nie mam kiedy a akumulator odłączyłem z przymusu bo pompka całkiem zwariowała- dzisiaj po pracy idę na parking i ku mojemu ZASKOCZENIU szyby były całkiem otwarte i drzwi oczywiście też :| całe szczęście że nic nie zginęło i deszcz nie padał, jednym słowem Masakra...
badyl666 Opublikowano 1 Lutego 2013 Opublikowano 1 Lutego 2013 Zobacz kable idące od drzwi kierowcy pod harmonijką czy nie są połamane.
majsio Opublikowano 1 Lutego 2013 Autor Opublikowano 1 Lutego 2013 A na szczegolnie zwrocic uwage przy pompce?
Illuminator Opublikowano 1 Lutego 2013 Opublikowano 1 Lutego 2013 czy nie ma zimnych lutów w elektronice
majsio Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Opublikowano 4 Lutego 2013 kolego Hatek odlaczenie akumulatora pomoglo i wszystko zaczelo normalnie dzialac az do nastepnego dnia, wiec chyba trzeba koniecznie zajrzec do pompki, teraz to juz bede musial przez bagaznik wchodzic bo juz nic nie dziala :/
barmanx Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 U mnie problem był podobny. Wszystkie rygle mogłem zamknąć kluczykiem(centralny był bez pilota), ale otworzyć już tylko te w które wkładałem klucz. Co prawda obyło się bez samoczynnego "świrowania" centralki. Najpierw problem robiła pompka(zimne luty), działało ok. 1,5m-ca. Później siłownik w drzwiach odmówił współpracy(elektryk wspominał coś o wysyłaniu sygnału do pompki tylko w jedną stronę). Najlepsze rozwiązanie jakie mi zaproponowano to wstawienie centralki na pilot, teraz to ona steruje pompką i wysyła żądania otwarcia/zamknięcia zamków. Dzięki temu np. zamarznięte zamki, zachlapane klapy tylne czy zamknięty wlew paliwa nie jest problemem. Centralka to koszt od 60zł, wstawienie ok. 100zł.
majsio Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Opublikowano 6 Lutego 2013 Koledzy proszę o ocenę płytki, właśnie rozebrałem i na moje oko nic szczególnego tam nie ma, wirnik jest w całości sprawny <a href="http://speedy.sh/m3H8k/P1040433.JPG">Download at SpeedyShare</a> ---------- Post dopisany 06-02-2013 at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany 05-02-2013 at 11:01 ---------- Ok, problem rozwiazany - po wyciagnieciu plytki okazalo sie ze jest troche wilgosci na stykach oraz na samej plytce ( na tej bialej pokrywie bylo troche wilgotno ) - kilka godzin na kaloryferze rozwiazalo problem. Dzieki Wszytkim za sugestie. Pozdrawiam
