Skrzypiący schowek!!!
Witam macie jakiś patent na skrzypiący schowek,szału można dostać na każdej nierówności drogi skrzypi!!!Przy otwieraniu/zamykaniu jest wszystko ok,a w podróż daje czadu!
to przez mrozy - zdemontuj przesmaruj na łącznikach i załóż u mnie pomoglo :)
Zobaczymy,Dzieki
Pryśnij silikonem w sprayu. U mnie to zdało egzamin.
Silinkon mam,zaraz idę powalczyc z tym schowkiem może mi sie uda :)
To daj znać jak poszło :-)
Spoko wczoraj wieczorem zrobiłem zabieg,dziś zobaczymy jak wyszło w praktyce
---------- Post dopisany at 16:34 ---------- Poprzedni post napisany at 09:28 ----------
Niestety nie pomogło,dalej skrzypi!
To nie mam pomyslu . A starales sie dojsc z ktorej czesci schowka on skrzypi?
Z każdej,wydaje mi się że mogą skrzypieć plastiki
kolego, podciągnij może uchwyt co go trzyma to go troche ściśnie, mialem kiedys b5 i u mnie pomoglo :)
ewentualnie na łączeniu przyklej cięką uszczelkę do okien tak żeby jej nie b yło widać a będzie pełnić role amortyzatora.
Nie deska nie była ruszana
a tak trochę odświeżę jeśli można. Dzisiaj wyjmowałem schowek bo też walczę ze skrzypieniem i znalazłem tam taka długą cienką sprężynkę. Na którymś z forum wyczytałem że ma być zaczepiona do rury nawiewu ale orientuje się ktoś gdzie dokładnie ma być? Może ktoś ma jakieś foto albo screen z programu.
Aha no i jak narazie to 1-0 dla schowka :/
  • 2 lata później...
U mnie skrzypi zamek, jak przyciśniesz to przestaje na chwilkę.
U mnie też skrzypiał schowek ale wygłuszyłem idealnie, nie na 99% tylko na 100%. Przyczyną są gumowe kołki, które dotykają do najwyższego punktu drzwiczek (poziomo pod dekorem), trzeba otworzyć drzwiczki i przejechać palcem od wewnątrz schowka, mi na dziurach skrzypiało strasznie. Przykleiłem tam na kołki najmniejsze z możliwych ślizgacze do nóg krzeseł. Po otwarciu schowka absolutnie nic nie widać.
Ja też przykleiłem i skrzypienie nie ustało, a wręcz przeciwnie.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
