wjot1 Opublikowano 1 Lutego 2013 Opublikowano 1 Lutego 2013 Witam, Wybieram się jutro wreszcie do mechanika, ponieważ od daaawna mam problemy z falującymi obrotami. Błędy jakie wywala za każdym razem to : 17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached oraz 17967 - throttle valve control part (j338) fault in basic settings Adaptacja przepustnicy zrobiona. Wymieniona przepływka. Czy reset ECU może coś pomóc? Jeśli tak, to czy wystarczy odłączyć akumulator na jakieś 2h? Czy po takim resecie trzeba jakieś czynności jeszcze wykonać? Np. ponowną adaptację ? Pozdrawiam, ---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:51 ---------- Myślę, żeby psiknąć jakinmś spray'em tą przepustnicę bez rozkręcania jeszcze, następnie zrobić reset kompa. Jak dalej będą falować obr. to wtedy do mechanika. Ma to sens?
Klejk Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 a szczelnosc ukladu sprawdzales? Ja bym na to obstawial
deejayluk Opublikowano 18 Marca 2014 Opublikowano 18 Marca 2014 czy powyższy problem został rozwiązany? mam ten sam błąd i u mnie również falują obroty
prezesik18 Opublikowano 18 Marca 2014 Opublikowano 18 Marca 2014 Przede wszystkim sprawdźcie szczelność dolotu, szczelność odmy bo po tylu latach lubi się ona rozpaść. Ogólnie zalecam demontaż kolektora wraz z przepustnicą i będzie widać w jakim stanie odma, przy okazji wyczyścić przepustnicę.
