Montaż samopoziomowania do Audi A4 Fotostory - update do dynamicznego.
Ja juz nie mam a4 to ci nie powiem. Ale sprawdzę w passacie jakie mam.
na tym sterowniku miałem kodowanie 50 nie wiem od czego to było
myślę że na Passata lub na A6 powinno któreś z tych być kodowanie, A4 jest na pewno mniejsza ale zawieszenia te same i tak samo się zachowują
Zdjęcie zapożyczone z tematu kolegi wrclaguna
http://imageshack.com/i/5txenon2p
wszystko dział tylko bym zmienił + z zacisku 75 na + po włączeniu swiateł, a to dlatego że jeśli odpalisz silnik i nie włączysz świateł to po włączeniu silnika światła się wyregulują bez ich włączenia. włączasz i nie ma efektu poziomowania
No tak jest oryginalnie.
Jakby ktoś szukał cięgna do czujnika samo poziomowania do ośki na tył, to cięgno jest takie samo w Touaregu na przednim wahaczu można go wykorzystać po lekkiej modyfikacji
Audi ma jedną stronę nakładaną na kulkę a z drugiej przykręcaną do czujnika
Touareg ma dwie strony przykręcane, ale po zmianie kulki przy belce lub zrobieniu otworu wiertłem 6 mm w uchwycie belki (wsporniku czujnika co jest przykręcany do belki) w Audi można go zamontować . w serwisie nie występuje samo cięgno do czujnika jak dla Audi tak i dla Touarega
Panowie wymieniałem lampe na nie ori. Silniczek itp były działąjące i przełożyłem je ze starej. Po wymianie widniał błąd regulacji świateł. Zrobiłem adaptację vagiem (instrukcja z pierwszego postu) i błąd zniknął tylko teraz po włączeniu świateł nie działa samopoziomowanie... Silniczki sprawne na 100 %. Co poszło nie tak ? Czy powinienem jechać ustawić światła na stację diagnostyczną i dopiero później bawić się vagiem ?
Na jakiej podstawie wnioskujesz ze nie działa? W b5 poziomowanie jest statyczne i działa ze sporym opóźnieniem od np. Załadunku
Przed wymiana, po wlaczeniu swiatel bylo widac jak xenon pracuje. Podnosił sie w górę a pozniej ustawiał w pozycji zapamietanej. Dodam, że przeprowadzając adaptacje zgodnie z instrukcja z pierwszego postu nie slyszalem aby silniczki sie ustawialy. Natomiast jak byl blad w kompie po wlaczeniu swiatel bylo widac ze sie troche podnosza i opadaja na sam dol.
W przypadku poziomowania statycznego ten ruch przy uruchomieniu jest minimalny. A nieraz nawet go nie widać. Wejdź w vagu na xenon i zrób test wyjść i zobacz czy silniczki pracują. Sprawdź też w blokach pomiarowych czy Wogole czujniki pracują.
Dzięki za odpowiedź. Sprawdze na dniach. Zapomniałem dodać że chodzi o B6 nie o B5 chociaż mam nadzieje że działa to w podobny sposób. Jeszcze jedna kwestia którą chciałbym poruszyć to czy Polskim Vagiem da rade to samo przeprowadzić co Vag com ?
W Polskim Vagu po wejściu w xenony i ustawienia pierwotne pojawiło się coś takiego :
https://www.dropbox.com/sh/pe6t444ujvon4py/AACfVYLNmrMzcsVxy43y2l29a?dl=0
Ktoś może to rozszyfrować ?
Z góry dzięki za pomoc.
bardzo dobra robota.wszystko jak "krowie na miedzy" xD...
Silniczek prawy - sterownik
1 - 1
2 - 6
3 - 7
4 - 8
Silniczek lewy - sterownik
1 - 3
2- 4
3 - 5
4 - 2
W przypadku gdy silnik by działał odwrotnie należy zamienić piny 1 z 4 oraz 2 z 3
Wiec obydwa schematy mogą być prawidłowe. Kwestia zależna od modelu silniczka.
:hi: chodzi tu o zmianę pinów w obu lampach czy w prawej zamieniamy 1 z 4 a w lewej 2 z 3 :eusathink:
W obu lampach tak samo trzeba zmienić oczywiście piny w kostkach przy silniczkach.
:) tak chodziło mi o piny silniczków, dzięki za odpowiedź ;)
  • 2 miesiące temu...
Fajny tutorial. Już od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie taki mod.
Mam 2 pytania:
  1. Instrukcja dotyczy lamp h7 + h7 i zestawu HID czy lampy dedykowanej pod D2S?
  2. Mam Avanta z 2000r. z lampami soczekowymi Valeo. Możliwe, abym nie miał regulacji elektrycznej? Nie mam przełącznika. Rozumiem, że jakbym się decydował to jeszcze musiał bym ten temat ogarnąć? Zgadza się?
Z góry dzięki
Mam 2 pytania:
Z góry dzięki
Nie wydaje mi się by była opcja że nie miałeś sterowania wysokością świateł. Albo miałeś ksenon i po dzwonie ktoś tego założył zwykłe światła, Albo będziesz miał gdzieś pod tapicerką wtyczkę.
Otwórz klapkę do wymiany żarówki i jeśli są silniczki to zobaczy czy nie masz przypadkiem czujników na wahaczu.
Jeśli faktycznie nie ma silniczków to zobacz dokładnie czy masz ori reflektory. Jeśli faktycznie jest jak piszesz to jakiś mało spotykany model ;)
P.S. Czy twoje auto nie pochodzi ze Skandynawii??
Mam 2 pytania:
Z góry dzięki
Auto to Szwajcar. Silniczków w lampie nie ma. Czujników samopoziomowania też. Miejsca na przełącznik w kabinie brak.
Mam 2 pytania:
  • Instrukcja dotyczy lamp h7 + h7 i zestawu HID czy lampy dedykowanej pod D2S?
  • Mam Avanta z 2000r. z lampami soczekowymi Valeo. Możliwe, abym nie miał regulacji elektrycznej? Nie mam przełącznika. Rozumiem, że jakbym się decydował to jeszcze musiał bym ten temat ogarnąć? Zgadza się?
Z góry dzięki
Możesz zastosować do h7 tez nie ma problemu. Bez regulacji elektrycznej najczęściej można spotkać modele ze Szwajcarii lub usa.
Jeśli nie masz wcale instalacji to warto się pokusić o poziomowanie dynamiczne z tego względu ze i tak musisz kupować silniczki, musisz ciągnąć instalacje do lamp, wiec robota taka sama.
A dynamiczne jest o wiele lepsze.
Prawda :)
Edytowane przez Arturoo
