Jakie sprężyny + amortyzatory - A3 Ambition
Jak wybierzesz nawet 1997 to zawieszenie jest to samo
Wracając do obcierania, może tylko osłona pod silnikiem się poluzowała (opadła) sprawdzałeś?
Czy sprawdzałem.... oglądałem od spodu i nic nie wisiało...
---------- Post dopisany at 10:22 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ----------
Przeglądam Etkę i nie ma tam sprężyn z oznaczeniem :
2 paki barwne : biały
1 pasek barwy : fioletowy (chyba taki mam na sprężynie, czy to różowy?)
---------- Post dopisany at 10:32 ---------- Poprzedni post napisany at 10:22 ----------
Nie ma tam sprężyn o oznaczeniu 2 kropki białe, 1 kropka różowa
Jak nie ma
grupa 4
rysunek 411-00
6 wiersz od góry
A co ty czytasz od tyłu?:facepalm:
Owszem jest jeden pasek fioletowy, dwa białe, ale...
Pytanie czy kolor na mojej sprężynie to fioletowy czy różowy ?
Jak różowy, to nie ma w tym porównaniu sprężyn z oznaczeniem : różowy-biały-biały
skoro nie ma różowych to jest fioletowy -jasny:wink:
Więc zostajemy przy opcji że jest to oznaczenie : fioletowy-biały-biały?
Daltonistą nie jestem ale mi to bardziej wygląda na różowy niż na fioletowy ;-)
Pytam się bo zauważyłem że sprężyny z oznaczeniem różowym są krótsze niż te 370mm
Jest jakaś ETKA Online w której szuka się części po VIN'ie ?
Oficjalnie chodzi o te sprężyny ?
---------- Post dopisany 14-02-2013 at 23:49 ---------- Poprzedni post napisany 09-02-2013 at 18:37 ----------
Na przód założyłem sprężyny KYB RG1646
Jak mierzyliśmy z mechanikiem to ori sprężyna miała 32cm długości i 5 zwojów.
Katalogowo powinna mieć 32,5cm ale jakby poleżała to pewnie 0,5cm by urosła.
Nowe KYB mają 35cm długości i 6 zwojów.
Przód auta podniósł się z 1,5cm (razem z wymianą poduszek amortyzatorów).
Ale nadal ociera mi osłona, może już nie tak ale coś tam zaczepi...
Nie wiem czy moje problemy nie znikną z nadejściem wiosny i założeniem opon letnich 205/60/R15
Aktualnie jeżdżę na 185/65/R15
Amortyzatorów nie będę zmieniał... mam oryginalne VW-OOOO
Sprawdzałeś tą osłonę dokładnie, może się wykrzywiła, albo w śniegu cofałeś i zaczepiłeś.
Niepotrzebnie sprężyny wymieniłeś , stare pewnie jeszcze są dobre
W A3 osłona pod silnikiem składa się z trzech części
pierwsza to duża osłona pod silnikiem
drugie dwie to boki przykrecane - właściwie zakładane na spinki do podłużnicy - może ci się obsunęły, jak tak, to i duża osłona poszła do dołu
2998004778
Letnie 205/60 R15 mają większą średnicę o 5mm, czyli auto podniesie się teoretycznie o 2,5mm - zależy jakie mają bieżniki
Moim zdaniem i tak będzie obcierać
Hmm... już powiem jak wygląda sprawa z osłonami.
Tak zgadza się u mnie dokładnie są dwie boczne osłony oraz jedna centralna (jak można tak ją nazwać).
Dokładnie jak na zdjęciu.
Oglądaliśmy to z mechanikiem i tak :
Dolna osłona jest cała, ale po stronie pasażera jest rozpieprzone mocowanie...
Wyglądało to tak że była śruba w osłonie do niczego przymocowana.
Mechanik pobawił się, i jakoś to ogarną (blaszkami, przedłużkami itp).
Natomiast było widać, że trze raczej po stronie kierowcy.
Fakt... Jak kiedyś wracałem autem to coś mi strzeliło i może to była lewa strona osłon (pod pasażerem)
Wtedy zaczęły się chyba moje problemy z ocieraniem...
Auto aż poderwało się do góry... myślałem że rozrząd mi wystrzelił :shock3:
Kurde więc mówicie że to może być wina osłon ?
Jak to sprawdzić ?
Ile kosztuje taki zestaw osłon do TDI ?
Podobno do TDI osłony są dodatkowo wyciszone.
Może ja szukam przyczyn w zawieszeniu a winne są po prostu osłony :facepalm:
Reasumując oglądaliśmy to i niby wszystko się trzyma, no nie licząc biednej strony pasażera ale to milimetry który zostały już usunięte.
Myślę że wina jest tych osłon.
Osłony kosztują około 100zł, oczywiście nie oryginał.Mam u siebie w 1.8 AGN firmy Plast czy jakoś tak i spisują się dobrze.
U ciebie może jest przesunięte mocowanie i dlatego lipa.
Przecież to wystarczy się zchylić i zobaczyć ile wystaje poniżej dolnej lini zderzaka.
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
Jak zrobić zdjęcie aby ktoś mógł to ocenić ?
Połóż się przed zderzakiem i zrób zdjecie od spojlera w dół, łapiąc osłonę silnika.
Nie wiem czy aparatem da sie to równo odmierzyć.
Może zmierz dół zderzaka do ziemi, a potem osłona ziemia, po obu stronacz - lewa prawa
Jak znajdę czas to podam Ci ile u mnie wynosi odległosć osłony do podłoża
Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk
