Problem z czujnikiem lub termostatem dziwne objawy
Wiem pewniee mnóstwo takich tematów już istnieje, czytałem trochę, ale nie znalazłem nigdzie odp na moje pytania. Panowie mam taki problem, że gdy samochód jest na chodzie, a na zegarze pokazuje mi 80C to na kanale 51 klimatronu pokazuje już 90C, ale temperatura w postoju dochodzi do 89C później niż ta w klimatronie. Na kanale 49 wartość wynosi 81 nie wiem czy dobrze to sprawdziłem. Posiadam A4 97 kod ADR chodzi o to, że dziś po przejechaniu około 13km i jeżdżąc czasem agresywnie wartość na zegarze wynosiła miedzy 75-80C nie dostała się skazówka do 90C zaznaczam, że temperatura na zewnątrz wynosi 5-6C jeszcze miesiąc temu gdy było na dworzu -7 temperatura wynosiła 65C czy przejechałem 100km czy 10. Pytanie moje brzmi co mam do wymiany ? kupiłem już termostat i zamierzam go zmienić, ale czy jakiś czujnik tez należy wymienić? Czy może w aucie wszytko w porządku jest?
stawiam na termostat.
wymien termostat i zobaczysz co bedzie wtedy. a jakiej firmy kupiles ten termostat. bo jak nie ori to nie warto nawet go zmieniac
Tzn. Termostat to zależy na jaki trafisz ja tak samo ten włożyłem i ok 3 miesięcy jest dobrze, a kumpel kupił ori i mu po miesiącu padł. Wymiania termostatu w ADR to bajka a ten co masz do drogich też nie należy jakieś 30 - 35 zł, więc włóż go i zobacz czy wytrzyma :)I narazie czujnika nie wymieniaj tylko termo i zobacz czy pomoże :)
a no właśnie teraz pytanie o wymianę dawać do mechanika czy samemu idzie to zrobić bez kłopotów
P.S a jaki termo jest dobry lub jeden z lepszych?
dobry jest podobno wahler ale drogi, a najpewniejszy to jednak ori, a wymiana banalna sam wymienisz ja u siebie nawet odpowietrzać nie musiałem :) Ściągasz osłonę silnika jak masz i przy pompie wody masz plastikowe kolanko odkręcasz 2 śruby i wsio wyciągasz stary wkładasz nowy skręcasz i po robocie :) u niektórych jest jeszcze jakaś łapa co przeszkadza ale w moim ADR nic takiego nie było :) termostat idzie sprężyną w blok, tylko uważaj bo jak odkręcisz kolanko to jeszcze troszkę płynu spadnie z bloku, a i na początek spuszczasz oczywiście płyn, niektórzy mówią żeby spuszczać jak silnik jest gorący i termo otwarty ale ja wolałem to zrobić jak był chłodny bo poparzenie boli :)
tylko wahler :wink:
