Problem z centralnym pomocy pilne
Chłopaki sprawa pilna! wyciągnąłem pompkę od centralnego bo zamokła i zaczęło wszystko świrować wysuszyłem ale jest problem bo zatrzasnął się bagażnik! podpowie ktoś czy jest opcja żeby jakoś go otworzyć w SEDANIE ? czy muszę manewrować przez siedzenia ?
jak masz składaną kanapę to oczywiście ją rozkładasz i odkręcasz tapicerkę klapy bagażnika i ręcznie za cięgno otwierasz.
A jeżeli nie masz rozkładanej kanapy z tyłu to musisz tym sposobem:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/padla-pompka-centralnego-otworzyc-bagaznik-pilne-260054/
Dobra latarka i wszystko zobaczysz. Wystarczy ci śrubokręt krzyżak. Najpierw wyjmujesz trójkąt z tylnej klapy, odkręcasz jego mocowanie (2śróbki), potem jak masz plastikową wnękę w tapicerce do zamykania klapy to tam są dwa wkręty. Oprócz tego na całym obwodzie tapicerki klapy jest jeszcze umieszczone ok 7-9 wkrętów. Jak masz latarkę led to je zobaczysz, są one w kolorze tapicerki.
