[A4 B5 AFN 97r] Gaśnie podzczas jazdy i potem ciężko odpala
Koledzy ostatnio przy ostrym starcie auto gaśnie , potem auto nie chce odpalić . Po dłuższym kręceniu auto odpala tak jakby układ sie zapowietrzył . Przy normalnej jeździe nic sie nie dzieje , auto normalnie jedzie , odpala od strzała i co ciekawe nie ma żadnych błędów . Ma ktoś jakieś pomysły co to może być ??
mi ciężko odpalał i gasł niestety jak pompa paliwa była do regeneracji okazało się że tłoko rozdzielacz już pozacierany dodam że auto normalnie przyspieszało nie kopciło po prostu ciężko paliło i gasło przy zmianie biegów lub przy wyrzuceniu na luz. Po naprawie niema mowy żeby obroty spadły poniżej wolnych
No ale u mnie auto normalnie pali i gaśnie tylko jak go przeciągne na 1 lub na 2 i wtedy gaśnie i dopiero wtedy ma ciężko odpalić , jak już odpali to potem pali od strzała
Sprawdź lub wymień filtr paliwa , może przy ostrym przyspieszaniu wypompowuje cale paliwo z przewodów bo zapchany jest filtr !!
dokładnie filtr albo masz jakis przewód paliwowy zagięty popatrz pod auto na przewody
Idzie wymiana oleju wieć przy okazji wymienie filtr paliwa , może pomoże bo faktycznie objaw jakby sie zapowietrzył .
Taki objaw moga dawac takze wieszajace sie hydrosztosy.
tzn ?? ale od czego to ??
Na początek spróbuj zalać 5w-40, często pomaga. Jesli nie pomoże to wymiana popychaczy zaworowych raczej czeka, tak jak kolega wyżej już wspomnial.
---------- Post dopisany at 18:36 ---------- Poprzedni post napisany at 18:32 ----------
A po tym zgasnięciu silnika nie kręci tak jak by bez kompersji, lżej?
z tego co kojarzę to chyba kręci lżej , nic sie nie stanie jak zaleje 5w40 ?? narazie jeżdżę na 10w40
Lej spokojnie 5W40. TDI powinno na pelnym syntetyku jezdzic.
spróbuj z tym olejem, jeśli silnik dalej będzie gasł to rób popychacze.
