SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
:hi:
  • Odpowiedzi 124,6 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
:hi:
:hi: inny czujnik położenia wału i nadal nic :facepalm: ja się zastrzelę :facepalm: Ecu nadal nie widzi że czujnik odpięty. Zastanawiam się czy w sterowniku coś się nie wysrało i może po prostu nie widzi czujnika. Może muszę adaptację zrobić? Tylko jak jeśli się da.
Dobry Pany dzis kolejny dzien zmagan rajdowych 42 rajdu swidnicy. Pozdrowinia :-)
:hi:
:hi:
:hi:
To mi się podoba Maniek, nareszcie rezasz!:decayed:
Waszą zasługą jest to moje rezanie :decayed:
Jeszcze parę mod-ów i powinno to już jako tako wyglądać :banan:
jeszcze nas kiedyś przeklniesz :naughty::grin::grin::grin:
Widze że awarii B5 ciąg dalszy :whistling::facepalm: boje się a jednocześnie liczę że to na 100% będzie czujnik :wink: tak na to wskazuje diagnostyka innego zetora
Arturooo kaj mosz laweta :grin::grin::grin: przydała by mi się :decayed: pierwszy raz 1Z potrzebuje lawety :whistling::grin:
ani nie wspominaj,....nie wiem ,gdzie mam numer :facepalm::grin::grin::grin::grin:
Problemow ciag dalszy. Spalanie ponizej 12l nie chce zejsc. W tym momencie ma ochote spalic to padlo :facepalm:
Ty też masz akn'a :co: ? :shock3: .............. :decayed:
:hi:
Teeee Pane wg. forum masz dziś urodziny :naughty:
Najlepszego Stanley :drunk::drunk::drunk::drunk::drunk::drunk::drunk:
:hi:
:hi:
---------- Post dopisany at 10:19 ---------- Poprzedni post napisany at 10:17 ----------
Sto lat Stasiu :drinks:
:hi:
Miałem kompa w piątek, mogłem sprawdzić czy masz jakieś błędy, świece kiedy zmieniałeś?
Blad jest jeden od dluzszego czasu. Potem podam nr. A co do swiec zmieniane 10kkm temu
Mówiłem żebyś szukał przyczyny w tym że nie dostaje paliwa, sprawdzałeś czy u Ciebie też wyskakiwał błąd, trzeba było to wpierw sprawdzić.
---------- Post dopisany at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany at 14:54 ----------
Zmień paliwo, świece wykręć, wyczyść, ustaw przerwę, nie wiem co Ty tam masz, kable, cewki, sprawdź kąty zapłonu, analiza spalin, sprawdź jeszcze kompresję, wszystkie czujniki sprawne? Może któryś z pomiaru temperatur szwankuje? Filtr paliwa zmieniałeś? Filtr powietrza jak wygląda? Niestety w benzynce jest dużo rzeczy co ma wpływ na spalanie, może krótsze trasy robisz i cały czas na ssaniu jeździsz?
---------- Post dopisany at 15:00 ---------- Poprzedni post napisany at 14:59 ----------
:bry:
:hi:Bry Ludzie.
Horny sprawdź sondę Lambda.
Pany ogarniacie jakis zaufany warsztat ktory ogarnie wymiane oleju w moim automacie?
Tomek bo podejrzenie było że padł czujnik położenia wału z tego względu że ECU nie widzi kąta wtrysku. Idąc dalej zniknięcie kąta wtrysku może powodować padniety czujnik położenia wału lub wtrysk sterujący. To nie jest tak że kąt się rozjechal. Jego tam nie ma. Są tylko 000 ;/ wtrysk sterujący jak odepniesz wywala błąd wychylenia iglicy a jak wypniesz czujnik położenia wału i zakrecisz silnikiem nie dzieje się nic zupełnie. Tak jakby Ecu nie widział tego czujnika. Może coś w sterowniku wydupczylo. Wiem że trzeba znaleźć przyczynę czemu nie wychodzi paliwo z pompy ale pomysłów już zabrakło.
Jutro dzwonie do Kolasinskiego niech biere tego zloma i niech się bawi. Ja się poddaje bo cały tydzień go sprawdzalem wg. Podpowiedzi z forum.
swego czasu Ratka w Mikołowie,ale ostatnio też się zepsuli:facepalm:
Mam takiego ogarnietego gościa ...swojego tipa lata temu u niego robiłem i do dziś goni......o dziwo....
Gość
