A4-Tomek 5 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Auto dziś odstawilem do Kolasinskich. Serwis grupy VAG naprzeciwko Tesco zobaczymy co wywalcza i jak szybko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guregoru 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Auto dziś odstawilem do Kolasinskich. Serwis grupy VAG naprzeciwko Tesco zobaczymy co wywalcza i jak szybko I za ile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Auto dziś odstawilem do Kolasinskich. Serwis grupy VAG naprzeciwko Tesco zobaczymy co wywalcza i jak szybko I za ile Sie okaże co powoduje że paliwo nie idzie na wtryskiwacze bo to jest nawet przeze mnie stwierdzone. Najlepsze jest to że pompa daje ciśnienie a czemu paliwo jest odcięte to piernik wie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Maniek, powodzenia w nowej pracy:decayed: Ja już po pierwszym dniu kursu po którym mam nadzieję, kiedyś będzie mnie znowu stać na moto:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek72 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Dzieki wszystkim za zyczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horny devil 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 szykuje się coś grubszego: 4 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached 17733 - Knock-Control: Cylinder 1 P1325 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28) P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Ogarnie ktoś to na szybko?? Jeśli chodzi o sondę to parametry się zmieniają pytanie tylko czy prawidłowo? ---------- Post dopisany at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany at 16:28 ---------- Po wykasowaniu odpaliło od strzała no i zrobiłem rundę po osiedlu. Nie było błędów. Zobaczę jakiś dłuższy odcinek co pokaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarteQ-SR 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 szykuje się coś grubszego:4 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached 17733 - Knock-Control: Cylinder 1 P1325 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28) P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Ogarnie ktoś to na szybko?? Jeśli chodzi o sondę to parametry się zmieniają pytanie tylko czy prawidłowo? ---------- Post dopisany at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany at 16:28 ---------- Po wykasowaniu odpaliło od strzała no i zrobiłem rundę po osiedlu. Nie było błędów. Zobaczę jakiś dłuższy odcinek co pokaże 1. 00561 (Kody błędów) Dopasowanie składu mieszanki Wartość skrajna adaptacji nieosiągnięta (na biegu jałowym) 00561 - błąd będacy wynikiem błędów 00525 i 00533, możliwe przyczyny - Niska jakość paliwa Niskie ciśnienie paliwa 1. P1325 17733 (Kody błędów) Regulacja spalania przeciwstukowego, cyl. 1, osiągnięta granica regulacji. 17978 Sterownik silnika zablokowany. 16705 Czujnik obrotów silnika (G28). Niezrozumiały sygnał. Górna wartość skrajna przekroczona Tyle udało sie rozszyfrowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Maniek goood luck w nowej pracy Maniek, powodzenia w nowej pracy:decayed: Dzięki Pany Jak na pierwszą dniówke przystało, odjeb*łem kawał dobrej, nikomu nie potrzebnej roboty heheh W firmie czekali na delegacje z Niemiec i Włoch no to trza było troche na hali posprzątać, troche palet powywozić itd. itp.... a na koniec pomagałem przy rozładowywaniu tir-a m.in. dwóch maszyn po 7 ton... no i zleciało Jutro BHP i od środy na 15-stą - myśle że będzie w miarę ok:ok2: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NerVous 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Witam Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebaMC 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Horny, możliwe, że G28 Ci pada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diman 4 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 A ty co tak się cieszysz ta biała a7 to twoja na niemieckich blachach co widziałem na Wilsona wieczorkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 A ty co tak się cieszysz ta biała a7 to twoja na niemieckich blachach co widziałem na Wilsona wieczorkiem? .....no nie gadaj..... ja pieprze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebolA4 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Tyś co taki uhahany? Przyznaj się, albo masz na oku jakieś wypasione koło i już je kupiłeś, albo uszczęśliwiłeś dziś Kogoś kredytem na 30 lat na min.300 tyś Biała A7 , yyyyy aha to się nie dziwię....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 co tam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Diman - 1. A7 kosztuje ponad 200 tyś zł 2. A7 tyłu nie trawię i nie kupił bym nawet za 100 tyś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diman 4 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Diman - 1. A7 kosztuje ponad 200 tyś zł 2. A7 tyłu nie trawię i nie kupił bym nawet za 100 tyś Ale ta ładna była już myślałem że se odpaliłeś taką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Diman - 1. A7 kosztuje ponad 200 tyś zł 2. A7 tyłu nie trawię i nie kupił bym nawet za 100 tyś Sru tu tu tu ...... ...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
