SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
Pucek nie zadawaj głupich pytan.... z tego co było pisane na początku tygopdnia to frekwencja będzie... tylko z kebabów sie chłopaki wypisali...:whistling:
  • Odpowiedzi 124.6 tys.
  • miron78
    11983
  • Pucek
    11721
  • Guregoru
    10138
  • diman
    7415
Kebab może być zamknięty, bo jednak szefo przestrzega świąt, ale mnie to tam akurat wiesz, opierdolił bym kebsa :decayed:
Pytam bo nie wiem czy centrum handlowe jest dzisiaj normalnie otwarte czy jak...
Też bym wcioł... ale jako iż Wielki piatek to tylko jednego ... :whistling::whistling::whistling:
Forum będzie otwarte ... :wink:
---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
A jak nie ten kebab to alibaba bedzie bankowo otwarty :wink:
Bo Ty to pogan jesteś :decayed:
Eee tam, bez przesady :polew:
No to raczej wpadnę :whistling:
Jak komuś mięcho nie pasi to są fryteczki albo salatka ... :decayed:
Dziewczyny jest sens zmieniac hamulce z 232 na 256 ???? czy jakoś tak podobnie ???? Czy lepiej kupic serie 232 ATE Power Disc i do tego dobre klocki ???
Zacisk jest ten sam przy 256?? Te power disci są niezbyt :thumbdown:
Nie... jarzma zaciski i osłony blaszane trzeba zmieniac ... do tego tarcze klocki i robocizna więc koszt 1000zł ... :whistling: a nowy standardowy zestaw ok 450 zł max plus robocizna czyli suma 600 zł i teraz czy warto wykartkowac te 400 wiecej ... :eusathink:
Mario, jak wymiana jest po kosztach to bierz, ale jak masz dawać specjalnie nowe klocki, tarcze, zaciski, jarzma, blachy i nabijać łożyska na tarcze (nie wiem jak to jest rozwiązane w leonie) to bym sobie darował
---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
Aaa te tarcze power disc to jedna wielka kupa, tylko klocki się szybciej zużywają
Tzn. sprawa wyglada tak że klocki i tarcze z tyłu juz prawie nie istnieją i musze je wymienic a raczej to co z nich zostało ... przód mam porobiony na 282 czy jakoś tak i zestaw ATE więc na tym troche posmigam ... teraz tył z przymusu dlatego kombinuje... :wink:
No to jak koszty są nie duże to ładuj
Power disci może nic nie dają... moze masz racje szybciej klocki sie ścierają... ale troche lepiej wygladają... a ja mam takie felgi że mocno je widać ... :wink:
---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
No róznica ok 400 maxc 500 zł na gotowo ... :eusathink: niby nie duzo a tak naprawde adin ciul jaka tarcza jest z tyłu przy tak małej mocy auta itd. :kox:
Coś to na pewno da ale szału nie będzie :whistling:
Zdaje sobie sprawe i nie chciałem tego pisać ale wiem że różnica w hamowaniu bedzie znikoma ... ale jako iż mam felgi z szprychami które ładnie odkrywaja tarcze to bardziej chodzi mi o punkty lansu niż siłe hamowania ... :polew::polew::polew::polew: taka prawda ... :wink:
No zrobisz jak uważasz, ja osobiście zrezygnowałem z pakowania kasy w 312mm na przód bo to strata kasy, jak już zmieniać to na 320mm i więcej, a że aktualnie jeżdżę autem jak pipa to mi to nie potrzebne, od zapierdalania jest 106KM i 202kg :kox:
---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
Mario, małe tarcze typu power disc to wieś a nie lans :grin:
Gdyby to były jakieś 345mm to jest się z czym pokazać :naughty:
efkciarz :polew::polew::polew:
:decayed:
---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:48 ----------
Patrząc na biały kolor felg to chyba zapodam serie a tylko ceramiki żeby tak nie pyliły i tyle ... :whistling:
wsadź brembo oro i większe to będziesz miał i szpan i efekt, klocki ceramiczne sobie daruj. Ferodo będzie lepsze :naughty:
