SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
Mysle czy seryjne amorki i sprinki eibacha czy gwint z TA technix :facepalm:
bierz te springi bo w dobrej cenie są, jak Ci sie bedzie źle jeżdziło to wtedy zmienisz je na gwint, stracic na pewno nie stracisz na nich :wink:
też tak uważam :wink:
  • Odpowiedzi 124.6 tys.
  • miron78
    11983
  • Pucek
    11721
  • Guregoru
    10138
  • diman
    7415
Mysle caly czas nad tym boje sie ze bedzie Koza :facepalm:
będzie źle to sprzedasz...:wink:
...a co do kozy...no na pewno nie będziesz miał tak jak na gwincie:grin:
Witam :hi: Jako nowy posiadacz A4 B6 chciałbym się wybrać na mojego pierwszego spota do Was :decayed: Widzę, że jest parę ludzi z Knurowa można się zabrać z kimś (np. ugadać się na interze albo na tesco) teraz w piątek (forum czy Arena bo ostatnio czytałem, że na arenie był spocik?) Pozdrawiam!!! Kamil:wink:
Mario...MIron...zaprowadzić kolegę na spota...:whistling::grin:
Ej pany, nie chce mi się za bardzo czytać bo późnawo i % po męczącym dniu weszły, przy wymianie amorów z przodu trza odkręcić cały kielich z góry, tak? a jak to wygląda z resztą? trza coś jeszcze odkręcić prócz dołu amorków i góry?
Jak dobrze pamiętam to 3 z góry, jedna z dołu oraz ta długa łącząca wahacze górne i całość na dół :wink:
ołkej, dzięki :wink:
prawa strona jednak szumi, jutro sprawdze jeszcze lewą, no i któryś wahacz z prawej strony skrzypi, eghh, czemu mamy tak c**jowe drogi, kupie se malucha chyba :facepalm::decayed:
3 śruby z góry pod maską na klucz 16, jedna z dołu od amora 18, w zwrotnicy długa 16 i najlepiej aby się nie męczyć gałkę kierowniczą...13 na gałce i 16 śruba pozioma z gałki:wink:. Potem jak wszystko masz na wierzchu to dwie 13, aby odkręcić "wszystko" od poduszki gumowej z amorem...i potem "najtrudniejsze" na amorze nakrętka 18 a w amor wkładasz imbus 6- oczywiście zabezpiecz se to ściągaczami do sprężyn:wink:
...jednym słowem pół godzinki jedna strona na gotowo:decayed:
Która to długa 16 na zwrotnicy i dwie 13 żeby co odkręcić? pytam bo jeszcze nie bawiłem się z wymianą amorków w wielowahaczu, a chce to jak najszybciej zrobić :decayed:
dwa górne wahacze masz zamocowane za pomocą długie śruby na klucz 16, a te 13 dopiero jak całą kolumnę wyciągniesz z amorkiem, dopiero wtedy zobaczysz dwie nakrętki na 13 klucz:wink:. Zresztą jak chcesz to po taniemu mogę Ci to zrobić:smiley:
---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:30 ----------
średnio raz na miesiąc się z tym bawię:grin:
Dzięki, ale sam to ogarnę, pewnie jak to ujrzę na żywo to dam radę, tylko chce zebrać jak najwięcej info dzisiaj żeby jutro się nie domyślać tylko zrobić co zrobić :decayed:
a jeszcze jedno pytanie, ori springi u dołu są zwężone czy rozszerzone? (przy kielichu amorka) bo w amorku gwintowanym pierścień na który osadza się springa jest węższy i nie wiem czy to będzie pasić :kwasny:
S
iema.
Jako ze w tym tygodniu mam drugie zmiany to odpadam ale za tydzien nie ma problemu.
P.S. Mrugnij swiatelkami jak sie bedziemy gdzies mijac na knurowie...:wink:
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:39 ----------
Piatkowy spot juz powinien byc na arenie tak samo jak tydzien temu
troszku większe koło i od razu zawiecha wyrzuca niedoskonałości ukryte przy jeździe na balonach :decayed:
1. zresztą...masz rację, lecz będziesz potrzebował kogoś kto Ci nadepnie na tarczę, aby amor Ci wyszedł...czyt. łatwiej:wink:
2. nie pamiętam, ale:wink:... jak patrzysz na springa...z jednej strony spring jest "zeszlifowany" a z drugiej normalny...więc zeszlifowanym miejscem dajesz na nakrętkę z gwinta a normalnym do gumowej poduszki u góry:wink:
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 22:44 ----------
ani nie gadaj jak mnie napierlala lewa strona...i to tylko jeden wahacz:grin:
ja pomyślę o łącznikach przednich i ich gumach w obejmach.......nie widział kto stabilizatorów eibacha do b5 w dobrym pieniądzu ???????:decayed:
ZAPRASZMY - spotykamy się zawsze na Arenie a w sezonie zimowym na Forum
hee?! o Ci kaman...chodzi o te na stabilizatorze??:whistling:
:wink:
---------- Post dopisany at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany at 22:56 ----------
ale z Ciebie kolega:facepalm:...jak ujrzy co nie które a4, to zaś kolejna duszyczka przepadła...każdy wolny pieniądz będzie pakować w "kupę złomu":grin:
