Dziwne tarcia przy hamowaniu na śliskiej jezdni
nie wiem czy to problem czy to normalne, ale przy gwałtownych hamowaniu lub hamowaniu na śliskiej nawierzchni pod pedałem hamulca mam uczucie jakby coś odbijało pedał i takie tarcie czy coś czuje. To Abs czy coś? nigdy nie jeździłem na takim czymś...
ABS Kolego, wiesz wowczas ze nawierzchnia ma ograniczona przyczepnosc
a co, jesli nawierzchnia jest sucha, kolo nawet nie zapiszczy i juz abs startuje?
zle ustawienie czujnika (ów) ABS wzgledem koronek (ki)
rozwin temat :eusathink:
Prawidlowe ustawienie 0.6-0.8 mm
musisz sprawdzic co jest u Ciebie
zwykle pomaga docisniecie czujnika (ów)
zdecydowanie za szybko zalacza, nie ma pisku nawet na chwile, a sila jak na 312 mm jest kiepska, tzn jak sie polozy stope na pedale, to czuc gwaltowne zwolnienie, ale jak dojdzie do absu to lipa, jedzie i jedzie...
w ABSie chodzi raczej o to, że można ominąć przeszkodę , a to że przedłuża trochę drogę hamowania to niestety minus ;) szczególnie w zime na oblodzonej nawierzchni ....
A ABS nie ma na celu ulepszenia hamowania? moim zdaniem ten ABS tylko wydłuża drogę hamowania hehe:grin:
to zalezy od wielu czynników, min:
rodzaju nawierzchni
opon
obciązenia osi
a tutaj filmik:
