ziomek69 Opublikowano 9 Lutego 2013 Opublikowano 9 Lutego 2013 Witam, mam problem z moim centralnym zamkiem. Kiedy próbuje otworzyć samochód z pilota, to czasami się otwiera, a czasami nie. Gdy już się uda otworzyć, to mrugają kierunkowskazy tylko z prawej strony. Wymieniałem baterie w pilocie, ale to też nic nie dało. Gdzie szukać przyczyny ?
krzysku27 Opublikowano 9 Lutego 2013 Opublikowano 9 Lutego 2013 Witam a czy sterownik zameka jest oryginalny czy dokładany? Ja miałem taki przypadek z centralką firmy RTX i okazało się że sterownik do wymiany. Na szczęście był na gwarancji to przysłali nowy i po kłopocie.
ziomek69 Opublikowano 9 Lutego 2013 Autor Opublikowano 9 Lutego 2013 Nie mam zielonego pojęcia Gdy kupowałem auto wszystko było OK. Po tygodnu zaczęły się takie cuda :/
krzysku27 Opublikowano 9 Lutego 2013 Opublikowano 9 Lutego 2013 A w kluczyku masz pilota czy jakiś osobny? może na pilocie jest jakaś firma??
ziomek69 Opublikowano 9 Lutego 2013 Autor Opublikowano 9 Lutego 2013 Pilot jest osobno z napisem Meta System.
krzysku27 Opublikowano 9 Lutego 2013 Opublikowano 9 Lutego 2013 Czyli najprawdopodobniej nie jest ori. Widocznie jakieś styki nie łączą sterownik najczęściej montują przy pompce zamka czyli w bagażniku, lub z lewej strony nóg kierowcy (koło dźwigni do otwierania maski) musisz tą obudowe ściągnąć. Będziesz sam działał czy nie czujesz się na siłach? ---------- Post dopisany at 23:50 ---------- Poprzedni post napisany at 23:46 ---------- Pilot masz podobny jak w linku?? Nowa obudowa pilota alarmu Meta System 3-przyciski (3005780205) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
wsciekly692 Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 z centralki jak już ją znajdziesz powinny wychodzić 2 takie same przewody z bezpiecznikami najwidoczniej jeden się spalił. poszukaj centralki jak mówi krzysku27
ziomek69 Opublikowano 10 Lutego 2013 Autor Opublikowano 10 Lutego 2013 Ale jeśli by się spalił jeden z bezpieczników, to centralny chyba by w ogóle nie chodził ? A mi raz załapie, a raz nie.
terrorbps Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 panowie,podepne sie do tematu aby nie syfic na forum mianowicie ja mam taki problem z centralnym zamkiem ze gdy wciskam pedal hamulca to centralny sie otwiera i zapala sie oswietlenie wnetrza,jest tak za kazdym razem gdy wcisne stop,i czasami jak zapale swiatla lub otworze drzwi,pompka otwiera centralke ,co sie moglo stac?
krzysku27 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 ziomek69 musisz znaleźć centralkę i obadać wszystkie kable. Wydaje mi się że mogą być słabo połączone i raz styka a raz nie. ---------- Post dopisany at 17:25 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ---------- terrorbps centralny masz z pilotem czy bez i ważne czy ori? czy ktoś dorabiał i źle podłączył.
terrorbps Opublikowano 12 Lutego 2013 Opublikowano 12 Lutego 2013 bez pilota,orginal,wszystko bylo ok a teraz zaczelo swirowac,
pawelwor Opublikowano 12 Lutego 2013 Opublikowano 12 Lutego 2013 bez pilota,orginal,wszystko bylo ok a teraz zaczelo swirowac, Sprawdz czy pompka centralnego nie jest zalana a w szczegolnosci wtyczki w niej.
terrorbps Opublikowano 12 Lutego 2013 Opublikowano 12 Lutego 2013 zalana nie byla,ale rano ja odlaczylem,rozebralem,przedmuchalem i schla sobie kolo pieca w domu,wieczorem zalozylem i jak narazie cisza, jak cos sie bedzie dzialo to dam znac, dzieki za odp
j4s2c2vr Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Panowie, to może i ja podepnę się pod temat... bo dość ogólnie nazwany jest Mam do auta tylko jeden kluczyk, najpewniej jest to serwisowy. Nie dostałem podczas zakupu pilotów do otwierania auta. Pytanie, jakie mam opcje, żeby móc używać pilotów? Kombinuję z poszukiwaniem kluczyków oryginalnych już z pilotem i żeby to później zakodować pod dane auto... Opcja druga, dokupić jakiś sterownik zewnętrzny... Tylko jaki wybrać No i która opcja lepsza ?
pawelwor Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Najpierw sprawdź numer swojej pompki i po nim będziesz wiedział, czy nie wystarczy po prostu dokupić tylko kluczyków-scyzoryków. Osobiście wole ori. Mam chińską centralkę ale ją wywalam i wstawiam jedynie unster'a, żeby mieć automatyczne domykanie szyb na ori centralce.
j4s2c2vr Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 A możesz mi kolego podpowiedzieć gdzie jej szukać ? Jeszcze zielony jestem w Audi Forum już trochę przeszperałem, ale zdaje się, w różnych wersjach jest chyba w innych miejscach umieszczona...
pawelwor Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 W b5 jest tylko w nednym miejscu. W bagazniku po prawej stronie, jak otworzysz prawy schowek to zobaczysz szara gabke, pompka jest w niej.
pawelwor Opublikowano 23 Lutego 2013 Opublikowano 23 Lutego 2013 Wg. tego: digakom - digitale automobil kommunikationstechnik Twoja pompka obsługuje fabryczny alarm i sterowanie z pilota, więc powinno wystarczyć dopisanie kluczyka scyzoryka (na forum znajdziesz jak to się robi, nie chce mi się szukać ) Szukaj pilota na 433,92 Mhz
