Który płyn do wspomagania wybrać
Witam.
Proszę o poradę który płyn do wspomagania zalać. Mój jest aktualnie bardzo brudny, ma kolor ciemny, bursztynowy, także trudno stwierdzić czy ktoś lał czerwony, czy zielony, a mam już poniżej minimum.
Myślę zmienić na Febi tylko nie wiem czy na 06161(syntetyczny), czy na 06162(mineralny).
Z góry dzięki za pomoc.
możesz kupić LHM citroena on jest mineralny i też dobry bynajmniej ja tak zrobiłem i śmiga
bardzo dobre posuniecie, LHM ma o wiele lepsze właściwosci od ori płynu audi
trzeba pamietac o wymianie co 2 lata
Widzę, że są różni producenci tego LHM +, którą firmę polecacie, czy wszystkie są zielone?
T o t a l
t a k
A myślisz, że powinienem płukać układ? Mam w zbiorniczku czarny olej na ściankach a płyn jest tak brudny, że nie wiadomo jaki tam był lany. Jak nabiore do strzykawki wygląda na brunatny, a jak rozleje kilka kropel na śniegu przechodzi jakby w żółty ;/
układ przepłukać plus wyczyścić zbiorniczek benz ekstrakcyjną oraz sitko... oczywiście pierw przepłukaj potem demontaż zbioniczka czyszczenie itp itd zalać nowym płynem odpowietrzyć procedura gdzieś opisana na forum i cieszyć się czystym płynem
trzeba porozpinac jak najwiecej węży, przekrecic kierownica od lewej do prawej
aby jak najwiecej wyszło płynu, zbiorniczek i całą resztę umyc benzyną
zalac płynem, powajchowac kierownica i zlac wszystko
jak trzeba umyc raz jeszcze zbiornik, zalac swiezym
za 2 lata powtórzyc procedurę :grin:
No jutro się będę z tym bawił. Podejrzewam, że na zgaszonym silniku tą operacje robić ;d ?
a jak chcesz inaczej to zrobić ? :grin:
oczywiście że na zgaszonym, ukłąd odpowietrzy sie sam
Proszę się nie śmiać :D Myślałem, że może jak odpale to wyciśnie lepiej płyn hehe.
Dzięki za pomoc :)
jak bedziesz zalewał zbiorniczek to lej pod korek
zapal silnik za 5 sekund i zgaś, nalej na maxa na miarce i znowu zapal na 5 sek i zgas
sprawdz stan, ewentulanie dolej
potem zapal i krec kierownica od lewej do prawej 3 razy, zgas silnik i sprawdz stan
dolej jesli potrzeba
Ok dzięki. Jutro kupie 2 litry LHM i będę działał ;)
1 litr spokojnie wystarczy na płukanie i zalanie
Myślisz? Jak tam wchodzi 700 czy 800 ml to chyba muszę mieć przynajmniej drugie tyle na przepłukanie ...
kup dwie butelki ten olej drogi nie jest u mnie w Ldz 22zł litr...
Wymieniłem dziś płyn. Idealnie zielony nie jest trochę ściemniał ale jest o wiele czystszy niż wcześniej. Mam jednak wrazenie, że kierownica ciężej chodzi i pompę bardziej słychać. Popiskuje też trochę przy max skrętach. A i jak go zgasze to płyn bardzo delikatnie sie pieni przez chwilę (możliwe że to normalne, wcześniej nie zwróciłem uwagi). Możliwe, że jak troche pojeżdżę to się uspokoi?
sitko na miEJŚCU JEST W zbiorniczku?? nie wyleciało płyn nie może bulgotać i się pienić źle odpowietrzyłeś
