darekmielcz Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 witam czy glos navi sie gdzieś pogłaśnia - ścisza mam małą navi w liczniku cały czas działała ok dziś nie było głosu, radio sie ściszało przed skrzyżowaniem tak jak by lektor się odzywał jednak tylko cisza. mam wrazenie ze jest wyciszony dzięki ---------- Post dopisany at 16:45 ---------- Poprzedni post napisany at 16:40 ---------- dodam ze przed wczoraj znajomy podłączył VAG-a by sprawdzić błędy mozliwe ze to przez to??
Fido Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 W menu navi a także w radiu Concert II jest funkcja Radio/NAV gdzie też jest regulacja.
Hatek Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Niestety u kolegi Darka volume w BNS 4.2 jest na full a w concercie jest zrobione tak żeby się ściszało na maxa podczas gadania lektora. Problem jest taki, że radio się ścisza ale lektor nie gada
Fido Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 No to jak przed podłączeniem VAGa wszystko było ok to trzeba podłączyć go ponownie i poszukać. Ja dalej nie pomogę.
Hatek Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 na vagu nie ma błędów ani z navi ani z radia. Był wykonany tylko auto test
Fido Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Wyciąg płytę z mapami i włóż raz jeszcze, niech ponownie się wgrają w system. Może pomoże.
darekmielcz Opublikowano 10 Lutego 2013 Autor Opublikowano 10 Lutego 2013 wyciagne ta płyte jeszcze raz chyba ze jest jakis reset ??
Hatek Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 wyciagne ta płyte jeszcze raz chyba ze jest jakis reset ?? tylko jak pokaze Ci sie aktualizacja to poczekaj
GreGoriO Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 zmiana lektora nic nie daje? nawigacja ma możliwość ustawienia poziomu głośności z menu, kręcąc pokrętłem i wchodząc w ustawienia. można ustawić osobno dla radia jak i dla telefonu...jeśli ktoś ma. w momencie ustawiania głośności, powinien lektor mówić w swoim języku...GŁOŚNIEJ/CISZEJ. jednocześnie samo natężenie głosu się zmienia.... czy, gdy regulowaliście, było to słychać? innym sposobem jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia głośności W TRAKCIE KOMUNIKATU.... czy tak próbowałeś??
Hatek Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 zmiana lektora nic nie daje?nawigacja ma możliwość ustawienia poziomu głośności z menu, kręcąc pokrętłem i wchodząc w ustawienia. można ustawić osobno dla radia jak i dla telefonu...jeśli ktoś ma. w momencie ustawiania głośności, powinien lektor mówić w swoim języku...GŁOŚNIEJ/CISZEJ. jednocześnie samo natężenie głosu się zmienia.... czy, gdy regulowaliście, było to słychać? innym sposobem jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia głośności W TRAKCIE KOMUNIKATU.... czy tak próbowałeś?? pierwszy sposób próbowaliśmy ale on nawet nie gada tylko radio słychać drugi sposób spróbuje rano ... może podziała
darekmielcz Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Opublikowano 11 Lutego 2013 spróbuje jescze zmienić jezyk moze sie zwiesił...
sm402 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 ...... tak jak by lektor się odzywał jednak tylko cisza. mam wrazenie ze jest wyciszony dzięki..... jakbyś to przełożył na język polski to byłoby wiadomo co się właściwie dzieje, ciężko mi zrozumieć tak jakby... jednak tylko cisza"" może w ustawieniach radia jest możliwość manipulacji poziomem głosu
darekmielcz Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Opublikowano 12 Lutego 2013 ok gdy navi sie odzywa (lektor) ścisza sie radio i słychać lektora od paru dni radio sie ścisza ale lektora nie słychać. * wyjmowałem płyte --- zero rezultatów *w ustawieniach navi zwiększyłem głos --- zero rezultatów * próba pogłośnienia radia w momencie "gadania lektora" --- zero rezultatów * zmiana jezyku na inny --- zero rezultatów chyba ten lektor zdechł ---- tylko jak go wyciągnąć żeby nie śmierdziało
Hatek Opublikowano 12 Lutego 2013 Opublikowano 12 Lutego 2013 Problem rozwiązany okazało się że jakimś cudem poluzowala się kostka która idzie do radia. Pewnie przez to nasze^piękne Drogi^ Temat do zamknięcia
Fido Opublikowano 12 Lutego 2013 Opublikowano 12 Lutego 2013 Kto by się spodziewał że przez takie cuś może nie być głosu. Jednak VAG nie miał z tym nic wspólnego.
